to Dominic: Привет всем.Я менял масло в МКПП ушло ровно 3литра.Машина н-16 1,5 2002г.в.
Масло в КПП Almera
08.04.11
09.04.11
to Lexa: Спасибо!
22.08.11 после всего сказанного.. вопросы:
у меня 74000км.механика. 1999г. по городу 40,60км/ч. сам не доливал и не знаю что предедущий делал? у меня она 4 года наехал 12000км.
стоит ли менять или доливать (не знаю что залито). фильтр менять.
и как менят масло КПП более в деталях и с фото можете объяснить
по ссулке посмотрел не понятна на фотке.
и можно всюэту тему под один заголовок собрать, что бы по форуму не мотаться и искать по кусочкам там и сям.
СПС.
22.08.11
06.04.12 Всем привет.Подскажите какое масло предпочитает двигатель Ниссан Альмеры N 15. 1.4.Механическая коробка.Заранее благодарен.Если вдруг вопрос поставлен как то не правильно,я дико извентиляюсь.
06.04.12 Извините затупил.Хотел задать вопрос про коробку.Речь идет о масле в КПП.
07.04.12 Alex-33: Речь идет о масле в КПП.
75W-90. Я залил Кастрол. об этом.
09.04.12 Масло меняют в КПП только при принудетельной замене, т.е. когда течь или замена шрусов, т.к. вылелось немного а доливкой лучше не мешать! на кородке и у дилеров есть такая памятка молъ на весь срок экспуатации авто! а если всё же замена то лить лучше масло которое заливалось изначально Nissan трансм. MT-XZ GEAR OIL 1L (KE91699932) ! и лучше ничего нет!!! проверенно!!! а всё что придуманно другими странами всё с примесями и увиличивает износ деталий! такая же беда с ДВС! знаю, по скольку имею полный контакт с ниссанами и запчастями к ним !
09.04.12
09.04.12
to vitalliy: Спасибо за информацию
09.04.12
26.04.12
to vitalliy: Дружище если знаешь подскажи пожалуйста каков обьем масло в коробке н 15.Просто лишнего не хочется покупать.Везде пишут по разному 3-3.2.Заранее благодарен.
27.04.12 Alex-33: to vitalliy: Дружище если знаешь подскажи пожалуйста каков обьем масло в коробке н 15.Просто лишнего не хочется покупать.Везде пишут по разному 3-3.2.Заранее благодарен.
вам поможет.
27.04.12 спасибо
28.04.12 Alex-33: подскажи пожалуйста каков обьем масло в коробке н 15.Просто лишнего не хочется покупать.Везде пишут по разному 3-3.2.
У меня влезло ровно 3л. и то плескалось. 4-я канистра так и стоит...
28.04.12
to mATr1xX: Тут о механике речь, а в теме АКПП.
20.06.12 Тоже пришло время для замены масла в МКПП 1,5 2000 г , не идёт сливная пробка, буду ещё пробовать, возможно придётся либо что-то наваривать, либо высверливать, хотел спросить, кто уже с этим сталкивался. Где найти такую пробку (каталожный номер), или подходит от других авто. В existe не смог найти. Хотелось бы знать где искать, от чего купить или что и где заказать!
20.06.12 Был у меня такой же гемор. Описано тут:
и тут:
В конце последней записи есть фотка чёртовой пробки.
В общем, геморно, но излечимо. Либо самому пыхтеть, либо терпеливого мастера искать. И длинную трубу со сваркой.
13.03.15 Примени WD-40 и обстукивай по кругу пробку молотком(бронза,латунь,медь),на все про все уйдет минут 10-15 и все получится.
Жажда
С нами с 19.11.07
Всего сообщений: 16
Когда я только только купил машину и проехал первые 15 т. км. то возник такой вопрос а вообще какое масло-то надо лить в коробку. Если верить книжке, то там написано, что его менять каждые 15000 км как раз когда я накатал. Решил я его заменить. Плюс ко всему, еще и передачи стали плохо переключаться. Заезжаю значит я в один магазин, продавец пробил по каталогу и там мол было написано, что мне надо заливать минералку, но продавцы предупредили, что мениралка сама по себе слишком густая, они предложили мне синтетику. И тут я озадачился а что лучше лить??? Я слышал, что от синтетики в двигателе начинают течь сальники. Я подумал, что может и в коробку лучше будет залить минералку, но потом что-то засомневался. Так один опытный знакомый мне подсказал, что от минералки худо будет. Японские машины очень чувствительны к маслам и требуют обязательного высокого качества! Он мне посоветовал приобрести Aral элитное масло с Германии. Машина ведет себя с ним очень хорошо - проблем никаких нет. Затем я сам по совету нескольких моих друзей автолюбителей приобрел Motul - его и в коробку и в движок очень хорошо. В общем вот так я плавно перешел с Мобил на Мотул и не жалею. Разница ощутима сразу причем явная - коробка и двигатель совсем по другому работают. если решишь заливать и в движок, то учти, что это делается после 15-минутной промывки Motul - его меняют не чаще чем через 8 т.км. так говорят официальные поставщики. И вам советую попробовать - результат почувствуете сразу.
