Пару Дней назад заметил что начала плохо включаться первая передача, а вот вчера приехав домой с работы начал парковать машину, и перестала включаться задняя , упирается и все не включить!
Только если тронуться чуть чуть в перед, и на обратном ходе когда машина катится назад включается !
Плохо трогается , при езде издает очень мерзкий, свистящий звук , гудит как на Ниве Раздатка, когда убираешь ногу с педали газа на ходу !!!
В сервисе сказали что все в порядке, и сцепление и выжемное ,!(они сказали коробка!)
что то со стабилизаторами, но они не уверены, тк они коробками не занимаются!
Что Может быть?
Что Делать?
Коробка или все таки еще в один сервис съездить !?
Модератор
Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 844
20.09.12
to SnowboardingDC: Если в коробке подыхают синхроны, то переключение сопровождается треском. Если треска нет, то скорее всего это кулиса. Ну или как вариант подушки.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
20.09.12
SnowboardingDC: свистящий звук , гудит как на Ниве Раздатка #
Вот это загадка. Раздатка обычно гудит. Думаю автор в терминах не разобрался.
Ну, а:
Sokol: но причём здесь подушки к свисту коробки... #
К свисту не при чем, а вот гул создавать могут. Так что для полной уверенности их лучше посмотреть прежде чем вскрывать коробку. Так-же проблемы переключений могут быть связаны с кулисой и при таком раскладе: гул от рваной подушки и плохое переключение из-за кулисы. Но это так... мысли вслух.
to samsondimon: Я для того спросил про жидкость, чтобы оченить состояние резиновых деталей в системе. Если до этого в жидкости была черная резиновая пыль, то менять надо еще и как минимум ремкомплект главного цилиндра сцепления.
SnowboardingDC
С нами с 18.09.12
Всего сообщений: 7
Приветствую!
Подскажите!??
Что Может быть?
Что Делать?
