to KOT902:
Прочистите все контакты.
20.12.10 to KOT902:
20.12.10
to Messir: У меня выходили из строя быстро только волговские звонилки - но звучит волговский гудок отлично!!!! а качества нет.
Альмеровский гудок работал исправно все время - только его не слышно было на дороге - фигня полная !!!!
А вот бошевский уже года третий год орет. Да как орет !!!!! на другом конце города слышно:)))) и без осечек - Очень дооволен!!!
Один знакомый поставил на альмеру гудок (улитку) от лексуса rx - тоже очень был доволен.
Другой знакомый поставил бошевские дудки - пневмо (т.е. с нагнетателем воздуха) - результат более крапотливая установка, выстрел - громче только тепловозные дудки!!!! но есть один касяк - это задержка порядка 1.5 - 3 секунд между нажатием на клаксон и выстрелом дудки, так как пока сигнал дошел, нагнетатель- насос набрал нужного давления воздуха, отправил его в дудку.
Результат: звук - мега устрашающий НО не для пешеходов - можно и без стекла остаться и с разбитым лицом (и где то будут правы) или инфарктника отправить на тот свет или сделать человека инфарктником или заикой. Но из за задержки и вышесказанного я себе ставить не стал дудки а поставил блины от БОШ (низкий тон и средний тон) о впечатлениях и установке читайте выше.
20.12.10 всем спасибо, времени не было отписаться... Я почти сразу снял сигнал, оказалось БОШевский стоит. Воды вытекло из него...... просушил его, поставил на место, подрегулировал и теперь лучше, чем было. Жена говорит как паровоз))))даже когда музыка на полную, все-равно слышно)))
22.04.12 Тесть подарил мне такой . Поставил его,понравился...
Но обратил внимание на то,что в коробке с новым сигналом было реле. Вопрос:нужно ли это реле устанавливать,или заводской релюшки хватит?
22.04.12 Sokol: или заводской релюшки хватит
Если уже стоит штатное реле,то хватит.
22.04.12 to stinger:
Я не знаю,стоит или нет... Должен по идее заводской...
22.04.12
to Sokol: Отсоедини провод от сигнала, а кто-то пусть посигналит на руле.Если релюха есть то услышишь ее щелчки(или под капотом или в салоне)ю. А лучше еще по схеме посмотри где ОНА должна стоять и погляди есть она у тебя? а потом палец на ней подержи и посигналь.Если она то тоже щелчок будет .УДАЧИ.
22.04.12 Sokol: Я не знаю,стоит или нет... Должен по идее заводской...
Штатное реле есть.
23.04.12
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите!!! Сигнал перестал нормально работать !!! Работает как будто его обмотали изолентой и тихо еще в предачу!!!! Так вопрос в том _ Он сдох, или его достаточно просушить!!!!???Спасибо!
