Замена масла в МКПП
08.06.10
Доброго времени суток! Может подскажет кто, какой индекс имеет масло, требуемое в КПП. КПП ручная. В мурзилке написано специальное Ниссан и все. А какое именно не понятно. Хочу залить Кастрол или аналог
07.06.12
to globus1967: Здравствуйте.
После заливки проверите уровень. Уверен, что 3х канистр вполне хватит.
07.06.12
водитель альмеры:
При каком пробеге нужно менять масло в коробке? #
При тяжелых условиях эксплуатации, производитель рекомендует замену масла каждые 80 тыс км пробега или каждые 4 года - в зависимости от того, что наступит раньше.
В обычных условиях, я бы рекомендовал замену каждые 100 тыс км.
07.06.12
KSW9777:
Спасибо конечно, я это прочитал уже... Объясните мне глупому, можно значит не промывать, т.е. слил то масло(мне не известное) и залил то, что рекомендуют. Меня больше интересовало, нужна ли промывка? #
Нет, промывать не нужно. Старое слить, новое залить.
20.06.12
Если не удаётся открутить сливную пробку, можно ли слить масло через отверстие А.- что на фото.
20.09.12
У кого какие ощутимые изменения после замены масла в коробке?
20.09.12
sebar: Если не удаётся открутить сливную пробку, можно ли слить масло через отверстие А.- что на фото. #
Уверен, что нет.
16.12.13
Народ скажите какое мне масло в коробку нужно на ниссан альмера 2005 года движок 1.5 литра???
18.12.13
to pro100dron:
Если мануала и этой темы недостаточно, то вот ЗДЕСЬ есть ещё.
11.03.15
тоже не могу выкрутить заливную пробку. Сваркой прибывали никак наверно и масла там уже не осталось т.к. Зашумела сильно. А кто нибудь пробывал высверливать тяжело или нет?
13.03.15
to titans32: У меня тоже была проблема с пробкой для заливки.Использовал Вэдешку и долго стучал по пробке(по кругу) бронзовым(латунь,медь) молоткоми потом легко открутилась.А до этого всем весом через усилительную трубу никак не мог сорвать.В общем выдержки немного и все получится.
08.10.18
из под капота реально проверить уровень масла в мкп N16 2005 г.в. ?
21.10.18
пробовал погреть пробку горелкой (китайской) так и не мог открутить , свернул грани на пробке, хочу приваривать болт или айку к пробке , теперь вопрос с спецам : не нарушит ли сварка электронику авто , что нужно отключить кроме акб?
21.10.18
alexcerd: теперь вопрос с спецам : не нарушит ли сварка электронику авто , что нужно отключить кроме акб? #
Если "корпусной" полюс сварки надёжно (под болт) привернуть непосредственно к корпусу МКПП, то процентов на 90 можно надеяться, что ничего криминального не произойдёт.
Я бы ещё, на всякий случай аккумулятор снял вообще, а клеммники плюс и минус, снятые с аккумулятора перемкнул между собой. (это как раз тот случай, когда - лучше "перебдеть", чем недо....)
