Nissan Almera
С нами с 25.04.10
Всего сообщений: 35
08.05.10
Сегодня на прогретом движке упали обороты,белый дым.Обороты выше 4000 не поднимаются.Остыла и все нормально.неделю назад на диагностике сказали что на нижнем,под катализатором датчике кислорода маловат вольтаж но ездить можно.Может кто с таким сталкивался. Движок 1,5 2002г.
Nissan Almera
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
09.05.10
У меня вообще обрыв цепи нагрева этого датчика. Катаюсь больше года и ни каких выпендрежей со стороны двигателя нет. Может у тебя проблема в чем то другом?
to kolyan43: Можно просто вытряхнуть катализатор и поставить банку на место. Эффект будет потрясающий! Представьте у себя под полом "консервную банку", в которую постоянно стреляют! Уши будут постепенно сворачиваться в трубочку... Есть конторы (которые занимаются глушителями), которые предлагают вставить в такую баночку вставку собственного изобретения. Недостаток один - такая вставка достаточно быстро сгорает. А из пламягасителей обратите внимание на продукцию MG-Race. Сделано из жаропрочной нержавейки вроде, и по размерам и посадкам изготавливается на все типы популярных авто.
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
05.12.10
Появилась проблемка.
На холодный старт обороты подымаются только до 1тыс.,думает а потом подымается спустя секунд40-ка до нормы где-то до1400. Пока эти сорок секунд она думает,в это время двигатель не ровно работает,вроде как стучит. Кто знает? Что может быть не так?
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
08.12.10
to dynamica:
Какой смысл? Объясните уж, а то не могу понять совместимости вашего предложения к моей бывшей проблеме.
to alex68:
Вряд ли. Очень стало заметно. Вобщем всё стало на свои места.
to Rain:
Очень любопытно. Как же так! Я уже начал задумываться о чистке инжектора. На старой акуме заводилась на последнем вздохе,наверное что то не довало подымать обороты.
Honda CR-V
С нами с 15.09.10
Всего сообщений: 466
08.12.10
Доброе утро.Чё то с оборотами стал непорядок.При переключении скоростей на ходу при выжатом сцеплении обороты держат около 1500.Сцепление отпускаешь всё нормализуется.Какая связь не пойму.
Lexa: Доброе утро.Чё то с оборотами стал непорядок.При переключении скоростей на ходу при выжатом сцеплении обороты держат около 1500.Сцепление отпускаешь всё нормализуется.Какая связь не пойму. #
Nissan Almera
С нами с 01.10.10
Всего сообщений: 171
08.12.10
to Lexa: Такая проблема была и у меня но после чистки заслонки.На сервисе вроде это вылечили зато теперь пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах . Жду катушку поменяю посмотрю поможет или нет.
Nissan Almera
С нами с 01.10.10
08.12.10
kolyan43
С нами с 25.04.10
Всего сообщений: 35
