to Lexa:
Да дерзайте! По деньгам не дорого.
09.12.10 to Lexa:
09.12.10 Вчера ехал начало поддёргивать машину(((потом вообще загохла(((ели ели дотянул на 1 передачи до гаража,после всех мучений,завожу на 800 об поработает 20 сек и глохнет((( примерно возможные причины,завтра начну с дроссельно заслонки)))
09.12.10
to kolmik:
Проверяйте датчик дроссельной заслонки и клапан холостого хода. Возможно, топливный насос виноват. Масло в коробке, кстати, в норме?
09.12.10 окей завтра напишу Спасибо)))
09.12.10 Ждемс.
09.12.10 где на ходится клапан хх в книги не описано)))что то????(((
09.12.10
kolmik: где на ходится клапан хх в книги не описано)))что то????(((
Чтобы до него добраться, надо снять детали воздуховода. А сам клапан расположен здесь:
09.12.10 Поскольку возник такой опрос, решил написать, как почистить клапан холостого хода.
Сделать это можно своими руками, легко и просто. Для этого нам не понадобится никаких приспособлений, а всего лишь навсего обычный инструмент.
Сам клапан находится под воздуховодом за мотором
Снимите детали воздуховода, отсоедините электрический разъем клапана, открутите винты крепления и все. Клапан снят:
По сути клапан представляет собой соленоид. Обратите внимание на состояние его внутренней поверхности. Если имеется черная копоть, то возьмите обычную тряпочку и любой растворитель и тщательно очистите клапан.
Не забудьте также очистить и его посадочное место:
И все!
Ставим все на место в обратном порядке и в путь!
09.12.10 спасибо огромное))))
09.12.10
kolmik: спасибо огромное))))
10.12.10 to Messir:
Конечно же спасибо за такой труд! Но откуда фото и такие понания?
10.12.10 to Messir:
Я так подумал. В этой самой чистке,нет ничего сложного. Может и мне прочистить? Или нет необходимости,если с машиной ок ?
10.12.10 Sokol: to Messir:
Я рад, что Вам тоже понравилось
Sokol: to Messir:
В технике есть такое понятие: "не мешай машине работать!".
Конечно, сложного ничего нет. Если у Вас пробег 100 и более тыс. км, то конечно имеет смысл почистить. Тем более, что топливо не всегда хорошего качества. Но помните главную заповедь врача - не навреди! Тут так же.
10.12.10
to Messir: Очень полезно. Сделай отдельным постом плиз и засунь в раздел Автосервис, я помещу в FAQ.
10.12.10 to Messir:
Понял! Спасибо! Погожу!
10.12.10
11.12.10 Но погас? Если не горит, значит все ок.
kolyan43
С нами с 25.04.10
Всего сообщений: 35
Сегодня на прогретом движке упали обороты,белый дым.Обороты выше 4000 не поднимаются.Остыла и все нормально.неделю назад на диагностике сказали что на нижнем,под катализатором датчике кислорода маловат вольтаж но ездить можно.Может кто с таким сталкивался. Движок 1,5 2002г.
