проблема с оборотами
09.05.10
09.05.10 Не хочется думать что это катализатор.
09.05.10 Я слышал что можно поставить катализатор от десятки
to kolyan43:
11.05.10
to kolyan43: Можно просто вытряхнуть катализатор и поставить банку на место. Эффект будет потрясающий! Представьте у себя под полом "консервную банку", в которую постоянно стреляют! Уши будут постепенно сворачиваться в трубочку... Есть конторы (которые занимаются глушителями), которые предлагают вставить в такую баночку вставку собственного изобретения. Недостаток один - такая вставка достаточно быстро сгорает. А из пламягасителей обратите внимание на продукцию MG-Race. Сделано из жаропрочной нержавейки вроде, и по размерам и посадкам изготавливается на все типы популярных авто.
05.12.10 Появилась проблемка.
На холодный старт обороты подымаются только до 1тыс.,думает а потом подымается спустя секунд40-ка до нормы где-то до1400. Пока эти сорок секунд она думает,в это время двигатель не ровно работает,вроде как стучит. Кто знает? Что может быть не так?
07.12.10
to Sokol: Возможно, дело в датчике холостого хода, или мозги на морозе начинают "дубеть". Попробуйте в теплом боксе проверить - эксперимента ради.
07.12.10 to Rain:
Вообще ничего не пойму. Поставил новый аккумулятор и теперь всё нормально. Неужели это было из-за акумы?
07.12.10
to Sokol: Выходит, что да. В принципе, ничего удивительного.
07.12.10
А может стечение обстоятельств?
07.12.10 выбит керамику из катализатора и не парится ездить дальше =)
08.12.10 to dynamica:
Какой смысл? Объясните уж, а то не могу понять совместимости вашего предложения к моей бывшей проблеме.
to alex68:
Вряд ли. Очень стало заметно. Вобщем всё стало на свои места.
to Rain:
Очень любопытно. Как же так! Я уже начал задумываться о чистке инжектора. На старой акуме заводилась на последнем вздохе,наверное что то не довало подымать обороты.
08.12.10
08.12.10 Lexa: Доброе утро.Чё то с оборотами стал непорядок.При переключении скоростей на ходу при выжатом сцеплении обороты держат около 1500.Сцепление отпускаешь всё нормализуется.Какая связь не пойму.
У Вас бензин или дизель?
08.12.10 to Lexa:
Сам не пойму! Это не совпадение? Если резко бросить сцепление,как тогда поведут себя обороты?
08.12.10
to Lexa: Такая проблема была и у меня но после чистки заслонки.На сервисе вроде это вылечили зато теперь пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах . Жду катушку поменяю посмотрю поможет или нет.
08.12.10
08.12.10
08.12.10
08.12.10 to Lexa:
На 98%-это заслонка. Проходил уже.
09.12.10 Lexa,
Все верно. У Вас проблема с заслонкой.
kolyan43
С нами с 25.04.10
Всего сообщений: 35
Сегодня на прогретом движке упали обороты,белый дым.Обороты выше 4000 не поднимаются.Остыла и все нормально.неделю назад на диагностике сказали что на нижнем,под катализатором датчике кислорода маловат вольтаж но ездить можно.Может кто с таким сталкивался. Движок 1,5 2002г.
