Пропала тяга после заправки.
22.03.15
Подскажите пожалуйста что могло случиться. После заправки авто проехал порядка километра и машина перестала отзываться на нажатие педали газа. Едет еле еле в горку вообще еле вошел думал заглохну. Так потихоньку до дома добрался. На холостом ходу работает ровно а газ топишь в пол не отзывается максимум набирает 2000 оборотов.
22.03.15
Машину только купил гнал из Москвы проблем не было в Москве заправлялся тоже такой проблемы не было.
22.03.15
Первым делом слить топливо и залить другое. Далее проверять насос.
22.03.15
tuzikoff: После заправки
Просто интересно, после заправки из придорожной "бочки" или на стационарной заправке?
22.03.15
to *АвтодeД: Да вот тож сомнительно чтоб в Москве такая лажа приключилась. Походу совпадение может быть. Типа ДМРВ устал и умер
23.03.15
vitalliy: to *АвтодeД: Да вот тож сомнительно чтоб в Москве такая лажа приключилась. Походу совпадение может быть. Типа ДМРВ устал и умер #
Как раз в Москве проблем не было, читаем его второй пост.
tuzikoff: Машину только купил гнал из Москвы проблем не было в Москве заправлялся тоже такой проблемы не было.
Где-то уже по дороге хватанул суррогата.
26.03.15
О чудо на следующий день с утра завелась и поехала, вы правы хватанул где то говна а не бензина.
28.03.15
пропала тяга на холостом ходу работает не ровно, подрабатываешь педалью не набирает выше 3000 а на передаче вообще не тянет. подскажите что может быть?
Не нужно создавать по десять клонов одного вопроса. Это не ускорит ответ, только создаст путаницу.
28.03.15
gnomptz123: пропала тяга
Какой двигатель? После чего пропала? После заправки, ДТП, капиталки?
28.03.15
to *АвтодeД: заправился на нордике после чего проехал в порядке 200 км и началось. Сначала перестала тянуть в горку по трассе. В городе началось всё остальное, при начале движения такое ощущение что упёрся в стену да так что скорость вообще не набирает, смог кое как разогнать до 40 км как она начала дёрготься и глохнуть доехал до дому и заглушил после этого перестала заводиться.
29.03.15
to gnomptz123: ищи причину внутри бака
29.03.15
бак промыл, насос заменил ничего не изменилось
29.03.15
to gnomptz123: Давление мерить надо в рампе.
29.03.15
gnomptz123: доехал до дому и заглушил после этого перестала заводиться.
Для начала, вывернуть свечи, осмотреть, может на них нагара "шапкой".
29.03.15
свечи новые поставлены
29.03.15
to gnomptz123: значит дерьмо успело до форсунок попасть
29.03.15
gnomptz123: бак промыл, #
так че там было?
29.03.15
Старые свечи в каком состоянии были ? Сухие / мокрые / чистые / грязные ? Чем пахли ? Вопросы без шуток...
Челябинск www.avto74.com
29.03.15
В баке говна достаточно было. Свечи с небольшим нагаром были но запах какой то странный не беньзина но и не ацитон
29.03.15
vlad_m - gnomptz123: но запах какой то странный не беньзина но и не ацитон
Не иначе как опять незабвенный Василий Алибабаевич, ослиной мочой бензин "побадяжил".
29.03.15
отдавал в лабораторию на экспертизу сказали что нормальный
Участники клуба оставили сообщений: 45040
Последний зарегистрированный участник клуба: Dybrashka
