gnomptz123: В баке говна достаточно было.
рекомендую горловину на дырявость и гнилость проверить.
29.03.15 gnomptz123: В баке говна достаточно было.
31.03.15 Мужики давление в рампе проверил, нормальное, с фарсунок распыляет смесь но не заводится, отключал полностью насос от системы и о чудо завелась а как только поставил обратно не заводится, в чем причина???
01.04.15 gnomptz123: Мужики давление в рампе проверил, нормальное, с фарсунок распыляет смесь но не заводится, отключал полностью насос от системы и о чудо завелась а как только поставил обратно не заводится, в чем причина?
Проверьте проводку к датчику температуры двигателя, его разъём. Затем сам датчик омметром на соответствие сопротивления температуре движка в данный момент.
03.04.15 у меня такой вопрос, может ли быть причиной цепь грм?
03.04.15 gnomptz123: может ли быть причиной цепь грм?
Про двигатель так и не увидел ответа???
03.04.15
to vitalliy:
Такое впечатление, что посты не прочитываются. А нафига. Лепится по десять клонов одного вопроса и в засаду.
03.04.15
to vitalliy: двигатель 1,5 16 клапонник
03.04.15 gnomptz123: двигатель 1,5
Уже лучше. Еще б знать рестайл или дорестайл.
Износ ГРМ выдаст ошибку по ДПКВ. Но считать ошибки не помешает.
03.04.15 ошибок не выдаёт а рестаил или нет я чеснтно не знаю это моя первая машина
03.04.15
to gnomptz123: Если привод заслонки тросовый - дорестайл.
03.04.15 тогда дорестайл
03.04.15 gnomptz123: Мужики давление в рампе проверил, нормальное, с фарсунок распыляет смесь но не заводится, отключал полностью насос от системы и о чудо завелась а как только поставил обратно не заводится, в чем причина???
Какое? Сколько минут держится после остановки двигателя? Стоит проверить ДТОЖ и снять импульсы с форсунок. Если датчик показывает холодный двигатель, то форсунки будут лить. Поэтому после отключения насоса может и происходит запуск.
03.04.15 vitalliy: Если датчик показывает холодный двигатель, то форсунки будут лить.
да ладно тебе, не в такой степени что б движок не запустился
03.04.15 gnomptz123: отключал полностью насос от системы и о чудо завелась а как только поставил обратно не заводится, в чем причина???
а при тапка в пол заводится?
03.04.15
to кука: нет не заводится
03.04.15
to vitalliy: а как снять импульсы с форсунок?
03.04.15
to gnomptz123: Длительность впрыска компом. А визуально светодиодом. Да и может они вообще открыты и льют постоянно, вот и запускается только после отключения насоса.
04.04.15 vitalliy: . Да и может они вообще открыты и льют постоянно, вот и запускается только после отключения насоса.
скорее всего
tuzikoff
С нами с 22.03.15
Всего сообщений: 3
Подскажите пожалуйста что могло случиться. После заправки авто проехал порядка километра и машина перестала отзываться на нажатие педали газа. Едет еле еле в горку вообще еле вошел думал заглохну. Так потихоньку до дома добрался. На холостом ходу работает ровно а газ топишь в пол не отзывается максимум набирает 2000 оборотов.
