to Dukalis33:
Rain: Скорее всего, возникнут, будет гореть лапочка подушек.
Я такого-же мнения : ламночка-ошибка-проблема !
01.09.11
to Dukalis33:
01.09.11 Elektrik-RS: to Dukalis33:
Как всё сложно!!!
03.09.11
to Dukalis33: Если разобраться то не совсем.
03.09.11
to mATr1xX: Не совсем что?
03.09.11
to Dukalis33: Не совсем сложно.
03.09.11
to Messir: Ну кому как!
03.09.11
to Dukalis33:
Dukalis33: Не совсем что?
Не совсем сложно понять, что если отключить подушку (даже на время), а потом включить, - компьютер, это примет за замену токовой ! Затем надо будет проводить "прописку" этой подушки и скорее всего всей безопасности ! Т.к.-эта цепочка всех подушек безопас. и ремней безопас. так-же !!! P.S. Есть в некоторых иномарках функция отключения под. безоп., но это не про Алмеру.
Elektrik-RS: Я такого-же мнения : ламночка-ошибка-проблема !
04.09.11 Elektrik-RS: если отключить подушку (даже на время), а потом включить, - компьютер, это примет за замену токовой ! Затем надо будет проводить "прописку" этой подушки и скорее всего всей безопасности !
Ниффига подобного, снимал подушку свою водительскую, на долго, когда менял руль в том числе снимал тоже, ошибок нет.Прописывать ничео не надо. У подушек прозвон идет по цепи пиропатронов, подушка есть, проблем нет.
04.09.11
to Dimon-811: Мне объяснили так на СТО. Но если ты лично- снимал подушки и ничего в последствии- тогда, так тому и быть ! Пусть пробует !
04.09.11 Elektrik-RS: Мне объяснили так на СТО.
ты меня даже не удивил, жопорукие и жопоголовые тебе попались, зато за адаптацию подушек( которую совсем не надо делать) взяли бы деньги
05.09.11 Да и я тоже думаю, что если снять и поставить(отключить-подключить) туже самую подушку, то теоретически система должна её принять как свою, она же прописана в компьютере.
07.09.11 Elektrik-RS: Не совсем сложно понять, что если отключить подушку (даже на время), а потом включить, - компьютер, это примет за замену токовой !
Если все это делать при выключенном зажигании, то компьютер даже не узнает, что подушку снимали. А вот, если отключить подушку и завести авто, то ошибка появится.
07.09.11
to Messir: А если включить обратно и завести? Ошибка останется?
09.09.11 Messir: А вот, если отключить подушку и завести авто, то ошибка появится.
А вот, это-интересно ! Наверно- так оно и есть.
13.09.11 А у меня оказывается и ремня не хватает, что б люльку пристегнуть!!!
13.09.11 Dukalis33: to Messir: А если включить обратно и завести? Ошибка останется?
Да, останется. Но может и сама исчезнуть через несколько перезапусков двигателя.
20.10.11 у меня заморгала лампочка. после включения сомодиагностики лампочка моргает постоянно.
при сбросе ошибки моргание проподает но при следующей заводке может опять моргать. или заморгать после 4-5 пуска двигателя HELP!
20.10.11 to lonn850:
Какая лампочка?
20.10.11 Извиняюсь.
20.10.11
to lonn850: Ошибку саму считывали? Может некорректно прекратили диагностику?
icefly
С нами с 28.04.10
Всего сообщений: 16
Подскажите пожалуйста ,мигает значок подушки безопасности..,что может быть и как убрать мигание?
