Rain, а ты что думаешь по этому поводу, странности какие-то?
Мигает значок подушки безопасности.
22.01.11
22.01.11
to Rain: Подскажи пжлста про "режим самодиагностики",как правильно сделать?
Заранее благодарен.
22.01.11
to Nissanovod: Вот и я думаю, что странно, ошибку сам не нашел, думаю считана не верно, ибо сам код по другой системе читается, либо есть иные коды ошибок.
22.01.11
to NICK67: Пост отдельный посвящен этому. Если говорить о моем личном мнении, то я только за компьютерную на сервисе через обд2.
22.01.11
to Rain: Я и хотел подсказку где искать,что бы быстро найти.Я понял что тема уже была,а когда и как называлась.А бы тоже ЗА компьютерную,но не в нашем "КОЛХОЗЕ".Хотя бы примерно знать о чем мигает?Нашим ДИАГНОСТАМ сначала в дыню стукнуть надо чтобы они шевелить "мозгами" стали ,иначе тупо сбор денег с нулевым результатом.Не далее как перед приходом на ваш сайт приобрел сей печальный опыт.Промыть и продуть заслонку и катализатор сам родил(на основе опыта),а вот обучить как её уже спасибо ВАМ(подсказали),и обошлось все в 300руб. за аренду теплого бокса на 2часа..Всю жизнь стараюсь свои машины(и не только) делать,но вот с электроникой ОЙ-ой слабоват..потому и прошу помочь.
22.01.11
to NICK67: Вот уже говорил, внимательнее.
22.01.11
to Rain: Спасибо посмотрел сохранил,для меня это сложновато.Будем искать диагноста с приличным оборудованием(или прогой),т.к. у тех у кого Я был сказали старьё(ЛПУ-3 какой-то) и не все ошибки и данные показывают.А может не будет поломок,и нервы останутся целее.
22.01.11
NICK67: to Rain: Подскажи пжлста про "режим самодиагностики",как правильно сделать?
Заранее благодарен.
Об этом и еще . Но, как сказал Rain, лучше все же сканером сервисе.
22.01.11 to Rain: Спасибо большое!
По ходу у меня траблы с пассажирской подушкой. В связи с чем вопрос можно с ней манипулировать при выключенном зажигании или нужно снять клемму аккумулятора?
Даю коды ошибок (где-то в инете видел) может кому пригодятся-) Еще раз всем спасибо-)
Расшифровка показаний лампы аир-бэга в режиме процедуры "SRS-24" (самодиагностики системы):
1. переведи систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше)
2. после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцания лампы аир-бэга:
- вариант (а) "мерцание с частотой 1/2 секунды". Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)
- вариант (б) "два мерцания". неисправность в цепи подушки водителя
- вариант (в) "семь мерцаний". неисправность в цепи датчика диагностики
- вариант (г) "восемь мерцаний". Неисправность в цепи подушки пассажира.
- вариант (д) "одно мерцание". Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня
- вариант (е) "три мерцания". Неисправность в цепи левого преднатяжителя ремня.
- вариант (ж) "три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правого бокового датчика
- вариант (з) "четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левого бокового датчика
- вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи правой подушки безопасности
- вариант (к) "два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)". неисправность в цепи левой боковой подушки
- вариант (л) "пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правой боковой шторки
- вариант (м) "шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левой боковой шторки.
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявлена и исправлена, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
22.01.11
to Messir: Благодарен за ссылки,думаю будут полезны.
24.01.11
to NICK67: Верное решение. Сообщайте о результатах. Успехов.
to cool43: да не за что, вам спасибо за коды.
Что касается манипуляций с подушкой, то клеммы снимите, но самостоятельно я бы вам не советовал в ней копаться, не тот это агрегат, который можно собственноручно трогать.
03.03.11 еду увидел гаиров дернул ремень проехал ментов смотрю горит подушка проверил контакт под седушкой всеравно горит в сервис 1500 рубля по записи
03.03.11
to cool43: А какие именно манипуляции Вы собираетесь проводить с подушкой?
Единственное, что Вы можете сделать - это отключить или подключить ее разъем, и конечно же на отключенном аккумулятре. Больше ничего с ней делать настоятельно не рекомендую!!!
03.03.11
to fktrc: "Обманули" Вы систему безопасености автомобиля - ремень сработал, а удара не было.
Достаточно будет просто сбросить ошибку... за 1500..
А сколько штраф за ремень?
03.03.11 Messir: to cool43: А какие именно манипуляции Вы собираетесь проводить с подушкой?
еще её можно стрельнуть для прикола
, могу рассказать как: ЗАПУСКАЕШ МАШИНУ, и нажимаеш концевой выключатель который стоит под центральным верхним лепестком бампера, в акурат на против замка капота, если заглянуть с моторного отсека то увидиш, и вуаля-БУМ
03.03.11 Messir: to fktrc: "Обманули" Вы систему безопасености автомобиля - ремень сработал, а удара не было.
офигеть, а че в Альмере такое есть?????
сбросить ошибку можно бесплатно, а на 1500 рэ купить подарок себе на прошедшее 23 февраля
04.03.11 to Messir:
Привет! Я расскажу как я поборол этот недуг. С помощью самодиагностики определил что проблемы с подушкой пассажира. Вытащил барадачок. Увидел разъем который идет к подушке. Разъеденил соединил. Лампочка перестала моргать. Потом при включенном зажигании (типа двигатель работает) щелкаю пальцем по тразъему и опять аэрбэг на щитке заморгал. Я понял что праблем в разъеме и кусачками его выкусил и скрутил провода пальцами. Все проблема исчезал. Все стало как и раньше при включении зажигания идет диагностика потом лампочка гаснет.
Главное не снять ошибку а разобраться в причине ее возникновения. А то запаришься слюгнявить бабосы.
Всем всего хорошего.
04.03.11
to cool43: О! Вы точно разобрались в причине! И решили ее кардинально - скруткой! А японцы лохи, разъемы какие-то ставят. Китайские наверное.
04.03.11
to cool43: Решения проблемы русская версия!
13.04.11 На Примере 2005 года после попадания в яму начал мигать значок аирбэг. С зажиганием поиграть или клемму минус снять?
icefly
С нами с 28.04.10
Всего сообщений: 16
Подскажите пожалуйста ,мигает значок подушки безопасности..,что может быть и как убрать мигание?
