to tolik77: Здравствуйте.
Думаю, Вы их и не вставите иначе, чем они должны быть.
22.08.12
22.08.12 втомта и дело что на обоих колёсах я их поставил поразному
23.08.12
to tolik77: Работу способность их проверяли?
23.08.12 разгонялся до 100 о резко тормозил,вроде никаких изменений.
24.08.12
to tolik77: Дело не в резком торможении, а в том, как колодки будут отходить от тормозного диска. Проверяйте нагрев колес.
25.08.12
25.08.12
to vitalliy: судя по профайлу, это Nissan Almera 1999 года.
25.08.12
10.09.12 Убрал стук суппорта в своей n15. Рассверлил сверлом на 8,2 и вставил пальцы от девятки. Подошли как надо.
Познавательно!(добавил в быстрый поиск)
xekxek
14.09.12
14.09.12
14.09.12
to Sokol: В таком случае, описанный выше метод как раз для Вас.
14.09.12 to Messir:
Там н15,у меня н16. Разницы нет?
14.09.12
to Sokol: Прошу прощения, упустил из виду. Разница есть и Вам этот способ не подойдет.
Должен заметить, что на N16 люфт в направляющих уже имеется, и отсутствие стуков обусловлено специальной смазкой, которая со временем теряет свои свойства, высыхает и исчезает.
Советую Вам все разобрать и очистить от старой смазки. Наверните на тонкую длинную отвертку тряпочку и пройдите по отверстиям направляющих.
После, смжьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой:
Описание смазки .
15.09.12 to Messir:
Спасибо... Буду искать...
15.09.12
Привет.Я на своей решил вопрос с помощью тонкой медной фольги.Вырезал полоски,ширина в зависимости от люфта,и вставил в зазор между суппортом и пальцем.Езжу 3-й год,всё ок.
15.09.12 to Lexa:
Спасибо за инфу.
Фольга с чего? Где брать?
Может термоусадку проще одеть,или сгорит?
15.09.12
to Sokol: Термоусадку нельзя. Еще там заклинить может.
Фольгу можно использовать от обкладок конденсатора. Но я бы и ее не советовал. Очистка и смазка - самый правильный путь.
15.09.12 to Messir:
Там я уже всё очистил...
Просто не могу понять как смазка может помочь залепить эти миллиметры выработки?
15.09.12
tolik77
С нами с 20.06.12
Всего сообщений: 8
всем приве.ребята помогите!!!!!!!!!!менял передние колодки вынул направляющие чтобы почистить и смазать их но незапомнил какой где стоит,они разные.один с насечками а другой с пласмассовой крутящейся втулкой,по размеру они одинаковые,но какой куда всавляется незапомнил.
