kot777: бурлит антифриз как-будто выходит воздух из системы все время
У вас похоже на пробой прокладки головки блока цилиндров в районе 2-во, 3-го цилиндров или ГБЦ банально плохо притянута.
Имеется связь рубашки охлаждения и с масляной системой и с полостью цилиндра.
21.01.15
kot777
С нами с 26.05.13
Всего сообщений: 99
помогите такая проблема масло попадает в антифриз. В расширительном бочке постоянная масленая пленка и масла от замены до замены не хватает приходиться постоянно доливать . Меняю каждые 7 тыс. км пробега масло и вливаю в этот период еще 1 литр масла. А при работающем двигателе слышно как журчит антифриз как-будто вода в трубе журчит, а открываю капот в расширительном бочке почему-то бурлит антифриз как-будто выходит воздух из системы все время
