Не поднимается стрелка указателя температуры ОЖ
30.05.12
30.05.12
30.05.12 Спасибо за ссылки. Очень много интересного узнал.
31.05.12
to deni-1: Вот такая же фигня и не могу понять в чём дело
31.05.12 блин уменя такая же фигня наN15 не раборает стрелка температуры
31.05.12
01.06.12 alena040585: блин уменя такая же фигня наN15 не раборает стрелка температуры
Читайте форум!
12.06.12 Добрый день! Приобрел НАК 2008 года выпуска. Стрела указателя температуры ОЖ поднимается только на половину. Т.е. в момент пуска холодного двигателя стрела от нуля и по мере прогрева поднимается и останавливается приблизительно середине. Вентиляторы включаются. В чем может быть проблема? Комбинацию приборов под замену?
12.06.12
12.06.12 !!! Тогда все ОК!!! Просто сколько до этого авто были все четко отслеживали температуру температуру. А тут как то необычно, вот у меня и появились сомнения!!!!!
13.06.12 Здравствуйте уважаемые!Могу сказать по опыту,что это скорее всего из за плохого контакта.У меня было так на пассате.Ездил по сервисам,поменял датчики.(бестолковые срвисмены,которые хотят только развести на деньги)В итоге сделал знакомый электрик армяшка.В разъеме был оборван провод.
15.06.12 Возможно! на днях залез под машину и увидел, что оборван в нижней правой части двигателя провод (толстый) идущий от клемы "-" аккумулятора. Но я сомневаюсь что в нем дело. вся электрика автомобиля отлично работает. Пока еще обратно ее не присобочил!!!
deni-1
С нами с 14.05.12
Всего сообщений: 15
Добрый день. Стрелка указателя температуры лежит ниже "0", и подниматься не хочет. Поменял датчик температуры - результат тот же. Снимаю разьем с ДУТ - включаются вентиляторы. Откуда, вообще, берется сигнал на стрелку?
