Пока ездит все нормально, без катализатора - чек не горит и расход не увеличился. Вообщем все в порядке тьфу-тьфу-тьфу...
16.05.12 to Messir:
18.05.12 vitalliy: to Lexa: Давление в рампе стоит замерить на различных оборотах. Думаю дело в этом.
Привет.Вчера померили давление в рампе,на разных оборотах давление не менялось,даже пробовали на ручнике под нагрузкой -давление 3,2.Может я придираюсь,мне интересно как ведут себя 4 и 5 передачи?При 100км.ч.разгоняется одинаково,что на 4 что на 5 передачах,только обороты разные.Проехать бы на другой альке для сравнения,да нет.
18.05.12 to Lexa:
У меня на холостом 3.3 - когда газ до 4000 об. поднимается до 3.7
18.05.12 Lexa: давление в рампе,на разных оборотах давление не менялось
А с возростанием должно повышаться.
18.05.12 to Lexa:подъезжай-прокачу
20.05.12 xekxek: А с возростанием должно повышаться.
В чём может быть причина?Насос не давит,или клапан открывается раньше времени?
20.05.12 Lexa: В чём может быть причина?Насос не давит,или клапан открывается раньше времени?
Повышение идет не от насоса а от ваккумной трубки(которая идет от впускного коллектора и до регулятора давления на рампе)
Конечно же лучше проверить давление от самого насоса(не системы)
Так же возможно причина в форсунках(льют и не держат давления)
21.05.12
to xekxek:
Регулятор давления стоит в крышке насоса.Форсунки держат-проверял.
Alexup74 Almera N16 2002г.
С нами с 02.09.11
Всего сообщений: 69
Добрый вечер! Есть вопросик. Около 5-6 дней было все в норме. А уже 3 дня не могу понять в чем дело - еду один. еле-еле набираю скорость. если кого-то везу. - то ваще жопа! Машина орет но не разгоняется! Даже если поднимаюсь в гору со скоростью 35км один под углом 30* только на 2-ой передаче, если включаю 3-ю то вообще не едет! По трассе не могу разогнать до 100! ППЦ какой-то . Подскажите с чего мне начинать "ремонт" ? СПС.
