to Alexup74: коробка то какая? если механика то похоже конец диску сцепления а если автомат то значит его смотреть надо
Двигатель орет, но тяги нет
06.04.12
06.04.12 Коробка механика
06.04.12 пробег какой? у меня с такими симптомами-сдох катализатор.выбил-машина поехала
06.04.12 185т. с копейками. Но если катализатор - то копм бы выдал ошибку!
to 58penza:
06.04.12 у меня нет компа и чек не горел.неисправность выявили на диагностике прибором,а слесарь ломом решил проблему.
06.04.12 Alexup74: Машина орет но не разгоняется!
на сколько я понял движок обороты развивает а машина ползет еле еле? тогда дело в диске сцепления, похоже буксует он у тебя
06.04.12
to Alexup74: Скорее всего у Вас все же износ сцепления.
Паленым пахнет в салоне, когда двигатель начинает орать?
06.04.12 Я обычно переключаюсь на передачу от 2300 до 2800 в этот момент она разгоняется , а потом тяга куда-то пропадает опять об. меньше 2000 и скорость тоже, вообщем приходиться заново её разгонять чтоб переключится но она не разгоняется .БЛИН!
С чего начинать искать проблему!
06.04.12
to Alexup74: во БЛИН! попал:-) с самого не приятного Вам надо искать проблему, проверьте состояние МКП (возможно масло с фильтром менять надо ,посмотри стружки на поддоне МКП нет? ...или в худшем предстоит поиск и замена МКП 50 т.р.), Вам тут говорят паленым в салоне не пахнет,когда двигатель Вы надрываете? не исключаю проблемы по эл.части .Гоу в сервис к спецам.
06.04.12 А возможно такое! У меня стоит доп. бортовой компьютер и из-за него в ЭБУ машины не идут ошибки? Поэтому я не пойму, может и в Эл. части дело? Или все таки катализатор?
to kansk2011:
06.04.12 Запаха нет!
06.04.12
06.04.12 ..и что с ним делать? Менять ( стоит он не по-детски ) или выбивать все от туда?
to vitalliy:
06.04.12
06.04.12 Когда стоит - можно выжать и 6000,но в движении около 3300 и все тут!Такое чувство, что кто-то за ж... держит когда хочешь разогнать её (((
to vitalliy:
06.04.12 Alexup74 Almera N16 2002г.: Когда стоит - можно выжать и 6000,но в движении около 3300 и все тут!Такое чувство, что кто-то за ж... держит когда хочешь разогнать её (((
to vitalliy:
Катализатор! 99% Проверить элементарно. Выкрутить первую лямбду ( сняв и разъем ) и прокатиться...
07.04.12 Виталик! Короче я дал ей просраться - загорел Джеки ЧАН - бортовой комп срвжу же сказал ошибку код (0100) оибка датчика ДМРВ.! С помощью БК сбросил ошибку. Покупать новый или от другой модели подойдет? Как поступить?
to vitalliy:
08.04.12 Alexup74 Almera N16 2002г.: Покупать новый или от другой модели подойдет? Как поступить?
Вот по датчику. От десятого семейства ВАЗов можно поставить.
08.04.12 По катализатору есть обширные темы и .
28.04.12 Еще раз привет! Поменял сцепление, поменял ДМРВ, сеточка в бензонасосе чистая, форсунки помыл....
Как было раньше - так и осталось. Не знаю уже что и делать. Что же еще может быть. Идти на диагностику? Или остается КАТАЛИЗАТОР ? Почему нет тяги..... ((((
С нами с 02.09.11
Всего сообщений: 69
Добрый вечер! Есть вопросик. Около 5-6 дней было все в норме. А уже 3 дня не могу понять в чем дело - еду один. еле-еле набираю скорость. если кого-то везу. - то ваще жопа! Машина орет но не разгоняется! Даже если поднимаюсь в гору со скоростью 35км один под углом 30* только на 2-ой передаче, если включаю 3-ю то вообще не едет! По трассе не могу разогнать до 100! ППЦ какой-то . Подскажите с чего мне начинать "ремонт" ? СПС.
