to anton87: А по конкретней можно?что именно?схема проводки?или распиновка?или подробное описание(какой провод и куда идет,цвет-номер)
И какого конкретного узла?(ABS-подсветка,двигатель и т.д.)
02.02.12
03.02.12 в общим огромное спасибо что откликнулся на мою проблему))вообще хочу провести подсветку под ноги вот не знаю от куда кидать провода на диоды под ноги...
06.02.12
to anton87: советую подключить от любой кнопки от подсветки габаритов(обязательно через реле)
26.02.13
to szacarenko: Добрый день,схема вам пока не нужна(не чего серьезного)
ДА! спидометр читает информацию с переднего левого колеса( ABS ) если вы переставите правый на лево-то проблема решится,но ABS работать все равно не будет.К тому же ,при снятии правого датчика,вы его повредите,а значит попадете на ДВА датчика.По этому,не СКУПИТЕСЬ и купите новый датчик, на пере.левое колесо.Так у вас и спидометр будет работать и ABS А ваши переделки и замены-доведут до попадания ДВУХ датчиков(как минимум)
26.02.13
26.02.13
to szacarenko: Здравствуйте.
Поддерживаю хекхека, проблему следует искать именно в том самом датчике и его проводке.
Обсуждение неработающего спидометра .
26.02.13 Спасибо за успокоение, всегда при поломках думаешь о худшем. Новый датчик жду посоветуйте как заменить скидывал колесо видел прикоревший корпус датчика к ступице. Разбивать и выковыривать? Заменю без съёма ступицы? Разъём только под копотом и цельные провода до датчика а в коталоге разъём возле датчика.
26.02.13 Вопрос об электрической схеме АБС и спидометра остаётся открыт. На форумах читал только предположения. Вывешивал перед равномерно крутил колёса сопротивление датчиков изменялось но по разному. На якобы неисправном датчике тоже сопротивление менялось пусть не правильно но спидометр вообще 0. Получается что блок управления АБС вырубил схему. Тогда любая неисправность АБС будет вырубать спидометр я не думаю что япошки могли так сделать. Нет схемы нет истины. И где всё таки этот блок управления АБС?
И еще на диагностике АБС не увидели вообще сказали что он есть в программах только в алмерах с 2003 года я даже им денег не заплатил за отсутствие диагноза. Тоже чуды говоришь им коленка болит а они говорят что у вас сердце в норме давай деньги. Врача им лечащего такого.
27.02.13 Ну вот схема ABS, только вряд ли она Вам чем-то поможет. Вы сами сможете отремонтировать ЭБУ ABS ?
27.02.13 to szacarenko:
Что можно посоветовать и пожелать знающему человеку. Только успеха.
Датчик ведь все равно менять придется. А схему найдете в Гугле. Дерзайте.
28.02.13
to szacarenko: Ну если очень нужно-скачайте программу(как электрику,будет полезной)
01.03.13
to szacarenko: Доброй ночи,да,именно на нисане-датчик скорости читается с ABS,
а именно с переднего правого колеса.
Информация передается на блок ABS и после по CAN шине передается на приборку.
А одометр работает или нет?(спидометр)
Авто до 2004-го года,датчики устанавливались в КПП
После 2004-го,уже через ABS
01.03.13 Еще раз:
01.03.13
01.03.13
to szacarenko: На самом деле,левый датчик мог повредится(механическое повреждение самого датчика или внутренней разрыв провода,идущий от датчика) Так же могли не правильно установить или повредить механизм передающий информацию на датчик ABS.
Может все таки проблема в правом датчике?а то что после замены подшипника-так может совпадение? вед после ремонта авто-ABS еще пару раз работал.
оффтопик
То что спидометр не работает-это странно,к другим датчикам ABS он не связан.Может все таки повредили правый датчик?
Диагностику делали?
02.03.13
to szacarenko: Может хоть чем-то поможет, правда там пятнашка, но суть одна... Ссылку на закачку мануала кидаю в л.с. Там очень много о диагностике и проверке ABS.
03.03.13 vitalliy: Ссылку на закачку мануала кидаю в л.с.
Будет лучше, если Вы разместите ссылку .
03.03.13 szacarenko: л.с. это что?
Личные сообщения.
Messir: Будет лучше, если Вы разместите ссылку здесь.
Они на майле и живут только 30 дней.
14.03.13
to szacarenko:
14.03.13
to szacarenko: Вооо! нашел,
anton87
С нами с 02.02.12
Всего сообщений: 16
такое дело )))кто нибудь может скинуть схему электрики на альку н 16 2000 г.в.????
