szacarenko: с четырёх датчиков, а не с одного колеса как мы рассуждали.
Интересно. Я его сам не весь изучал...
Кстати, мануал теперь лежит , в посте Мессира.
15.03.13 szacarenko: с четырёх датчиков, а не с одного колеса как мы рассуждали.
15.03.13 szacarenko: а на блок абс с четырёх датчиков, а не с одного колеса как мы рассуждали.
Конечно же на блок ABS идет информация с Четырех датчиков.Как же без них будет работать система?
15.03.13 xekxek: Конечно же на блок ABS идет информация с Четырех датчиков.
Речь в данном случае о работе спидометра.
На блок АБС да, но на спидометр только ведущие колеса. Везде пишут что с правого колеса идет инфа на спидометр.
16.03.13 szacarenko: В блоке АБС сигнал с четырёх датчиков кодируется в 1 сигнал и подаётся в общую шину CAN где расходится по другим приборам в том числе и на блок приборов к спидометру и одометру
Не буду противоречить,ибо точной информации нет(не проверял)
Вот чтоб не было такой ситуации(пропадания работы одометра) Производители других марок,продублировали спидометр от определенного датчика колеса(перед-левый или правый) Дабы избежать ситуации(описанной вами выше)
18.03.13 szacarenko: я сделаю АБС и обязательно всё измерю что откуда берётся.
Это было бы замечательно.
Все же я склоняюсь к версии про один датчик,так как при повороте авто-четыре датчика дают разные показания(при этом спидометр реагировал неадекватно(скакал)
18.03.13 xekxek: Все же я склоняюсь к версии про один датчик,
Да так и есть. И проверить это можно на подъемнике.
19.03.13 szacarenko: Но как электрик могу сказать что из 4х датчиков с одинаковыми параметрами из общего сигнала один не выделишь.
Так там и не выделяется общий - берется с одного датчика. Но, система должна видеть все 4.
21.03.13
to szacarenko: Не переживайте,вряд ли у вас умер блок,то что у друга гаснет-это говорит о том что система не в защите(по причине безопасности) если ваш друг,подымит авто на подъемнике и заведет двигатель и попробует немного покрутить колеса-то и у него сработает защита(загорится ABS) и пока не проедет по дороге десять метров(по прямой) ABS не потухнет.Так и у вас,пока не восстановите датчики и они не начнут давать правильные показания - ABS так и будет гореть.
Так что не зря вы датчик купили(он вам пригодится,нужная вещь,ждать заказ долго,часто ломаются)
21.03.13
to szacarenko: Забыл добавить,если блок ABS умирает-то комп не будет соеденятся с блоком,а он (я так понял)соединяется и показывает неисправность(датчики) так что с вашим блоком все гуд.
22.03.13
to szacarenko: Рад что все решилось!
Да,обрыв нужно устранять,так как главный плюс там идет силовой,не устранив обрыв-может натворить много плохих делов.Устранить нужно обязательно и без промедления!,даже в нерабочем ABS проводка может замкнуть(пол беды если на массу,полная беда если замкнет с другими проводами идущие на другие блоки)
Ваш комментарий(ответ по решению проблемы) добавил в первую Тему(лучшие ответы)
16.04.13
to szacarenko: О том, как правильно вставлять фото в коммеентарии, читайте .
18.04.13 szacarenko: Какието гигантские фотки
Если бы Вы их загружали, как я указал , то ничего бы подобного не было.
В любом случае, спасибо за Ваш труд.
24.10.13 пропало питание на датчик дмрв. помогите!!
25.10.13
29.10.13 Большое спасибо . Все нашел и устранил. Работает.
31.10.13 Все банально... При первоначальном осмотре ( немного в панике) пропустил один предохранитель. А он , как раз и сгорел.
23.11.13 Электрики выручайте!
Уже не знаю куда писать , но попробую ещё раз описать свою проблему!
У меня Альмера n16, 2002 года, комплектация люксори, дв.1.8, АКПП. Не работает блок управления печкой и кондеем, из всех кнопок включается только обогрев заднего стекла, и то, только включается, но не греет. На мониторе показывает только остаток бензина, время и температуру за бортом. Подключал печку на прямую-работает!
Знакомый электрик сказал дело в эбу, ток до него поступает, а от него никаких импульсов! Нашёл другой эбу, поменял, никаких изменений! Предохранители все в норме. Гонял на диагностику, компьютер ничего не видит!
18.01.14 Доброе время суток!Заранее прошу прощения,если пишу не в соответствующую тему. У меня вот такая проблема: несколько дней назад перестал гореть фонарь в салоне и при открытии дверей, и когда машину глушу. Зато при включении обогрева заднего стекла на панели загорается значок открытой двери. Напряжение на лампу в салоне 7В. Что это может быть? Спасибо
20.01.14 Almera 1.5 comfort 2004 г.в. Сегодня обратил внимание,что не горит левый передний габарит. Может это все как-то с предохранителями связано?
24.01.14 спасибо за совет. Габарит заработал (видимо был плохой контакт) сам по себе, а проблема все-таки осталась...
anton87
С нами с 02.02.12
Всего сообщений: 16
такое дело )))кто нибудь может скинуть схему электрики на альку н 16 2000 г.в.????
