Пропала искра, стартер крутит
15.01.12
Доброго времени суток! Подскажите кто может сталкивался. Были проблемы с расходом топлива, увеличились резко. Прочистил инжектор, до дома доехал машина вообще заглохла. Нет искры, подача топлива идет а искры нет. Что может быть, в чем проблема? Свечи новые поменял.
15.01.12
to shitova: датчик коленвала
15.01.12
to владимир альмера N16 2005г: совершенно верно, датчик коленвала.
15.01.12
to shitova: у вас не исправен датчик коленвала, но вам придется и датчик распредвала помнять, сразу два новых поставить.Если один только поменяете через определенное краткосрочное время второй крякнет.Они работают в паре.У нас стоит датчик 980 рублей 23731-4М50В они одинаковые что на КВ и РВ.
15.01.12
kansk2011: to shitova: у вас не исправен датчик коленвала, но вам придется и датчик распредвала помнять, сразу два новых поставить.Если один только поменяете через определенное краткосрочное время второй крякнет.Они работают в паре.У нас стоит датчик 980 рублей 23731-4М50В они одинаковые что на КВ и РВ. #
Из каких соображений должен второй крякнуть когда один меняешь??? Что если они в паре работают то и должны порой выходить из строя?
15.01.12
to shitova: Здравствуйте. Поменяйте местами датчики коленвала и распредвала.
15.01.12
kansk2011: но вам придется и датчик распредвала помнять, сразу два новых поставить.Если один только поменяете через определенное краткосрочное время второй крякнет.Они работают в паре. #
кого наслушался?????где или кто тебе такое сказал?????
меняются по одному !!!!!!!!!!!
16.01.12
Dimon-811: меняются по одному ! #
Поддерживаю. Не вижу смысла менять хорошую деталь на новую.
16.01.12
to Костя В: из таких соображений что датчик коленвала и распредвала работают одновременно,ресурс их около 50т.км если один крякнул то и второй в ближайшее время (до 5000 км) выйдет из строя, датчик коленвала отвечает за своевременное зажигание (при неисправности плохо заводится ,или вообще не заведешь авто) а датчик распредвала отвечает за своевременный впрыск ( при неисправности увеличится расход топлива и пропадет мощность, хх плавать будет, ) лучше менять сразу два, гемора меньше будет, даже в инструкции написано сто меняются сразу два.
16.01.12
Спасибо за отклики. Стал проверять датчики: прозвонили датчик колен вала , сопротивление между 1-3 контактами около 730 Ом 2-3 около 740 Ом, Датчик рас-пред вала 140, 160 ОМ на тех же контактах, в руководстве написано что короткого не должно быть , по сути короткого и нет а машина не заводится.?
16.01.12
да еще на разъем к датчикам 3ий контакт приходит напряжение от АКБ
16.01.12
Пытаюсь выяснить исправность. так как хотел по совету просто поменять местами датчики, но первый практически не вынуть без "проблем" т.к.перекрыт рамой крепления двигателя, движок весь снимать придется..., или есть какой то способ самостоятельно к ним добраться? Альмера 2003г. АКПП
16.01.12
shitova: но первый практически не вынуть без "проблем" т.к.перекрыт рамой крепления двигателя, движок весь снимать придется..., или есть какой то способ самостоятельно к ним добраться? Альмера 2003г. АКПП #
Попробуйте ослабить подушки крепления, чтобы дать агрегату небольшой ход.
16.01.12
to shitova: c ямы не подлезть что ли?
16.01.12
to shitova: может давление маленькое с бензонасоса? посмотри
16.01.12
kansk2011: to shitova: может давление маленькое с бензонасоса? посмотри #
бензонасос никак не влияет на искрообразование
16.01.12
to Messir: понятное дело не влияет, в смысле имел ввиду может не достаточное количество топлива поступает....
16.01.12
to shitova: просто обрати внимание может не достаточно топлива поступает а может наоборот переобогащение смеси идет что искру заливает, возможно что распредвала датчик умер и блок управления не видит импульсы от шестерни,от этого двигатель в "аварийку" становится и бесконтрольно топливо поступает и заливает.
16.01.12
НЕТ ИСКРЫ! есть ли смысл проверять давление в колесах))) Читайте внимательней чтоб не получалось подобного. Тем более написано и расход увеличен и топливо поступает...
17.01.12
Замена датчика ничего не решила( + Диагностика повторная опять ничего не показала, но сдвиг случился в процессе ковыряния и поиска проблемы - перестал крутить стартер(чуть чиркает, но не крутит) и загорелась сигналка..... Совсем в панике че же за проблема то такая?!
17.01.12
а стартер в порядке? может как у меня было щетки стерлись
