shitova: Замена датчика ничего не решила( + Диагностика повторная опять ничего не показала, но сдвиг случился в процессе ковыряния и поиска проблемы - перестал крутить стартер(чуть чиркает, но не крутит) и загорелась сигналка..... Совсем в панике че же за проблема то такая?!
Попробуй почистить разъём стартера который находится выше датчика коленвала и массу на коробке передач, да и сам разъём датчика коленвала. особое внимание обрати на сам контакт в датчике они тонкие а в разъёме могут быть расширены, сам с таким столкнулся, выход нашёл такой, разобрал разъём поджал контакты и облудил оловом потом вставил в датчик залил силиконом и замотал изоляцией т.к. у разъёма была сломана кемто защёлка. Также попробуй не затягивать болт датчика а просто закрути от руки.
17.01.12
shitova
С нами с 15.01.12
Всего сообщений: 5
Доброго времени суток! Подскажите кто может сталкивался. Были проблемы с расходом топлива, увеличились резко. Прочистил инжектор, до дома доехал машина вообще заглохла. Нет искры, подача топлива идет а искры нет. Что может быть, в чем проблема? Свечи новые поменял.
