Не заводится. Не крутит стартер.
27.12.11
Здравствуйте,не могу завести авто, аккумулятор новый,включаю зажигание индикаторы на панели загораются,пытаюсь завести только реле какое то тихо щелкает а стартер не крутится,попытался ""прикурить" авто от другой машины не заводится,все так же реле щелкает, предохранители все целые и в салоне и под капотом, что делать ?3 часа в -23 жестко и холодно :-(
27.12.11
kansk2011: 3 часа в -23 жестко и холодно :-( #
Аккумулятор ослаб. Меняй.
kansk2011: попытался ""прикурить" авто от другой машины не заводится,все так же реле щелкает #
Дохлый аккум на себя все забирает. Я разок минут 15 с проводами ждал пока хоть проворачивать начнет.
27.12.11
to vitalliy: я его поменял сгодня, 65 ампер в час.
27.12.11
kansk2011: я его поменял сгодня, 65 ампер в час. #
Есть результат?
27.12.11
to vitalliy: в том то и дело,что и новый аккумулятор стоит и тойоту подкатывали "прикуривали" не в аккумуляторе дело, что делать фиг знает
27.12.11
Снимай стартер и на проверку его....В нем дело
27.12.11
kansk2011: не в аккумуляторе дело, что делать фиг знает #
Тогда правильно, стартер в ремонт.
28.12.11
отбуксировали авто в теплый цех, проблема все такая же, завтра электрика приглашу,потом отпишусь.
29.12.11
kansk2011: Здравствуйте,не могу завести авто, аккумулятор новый,включаю зажигание индикаторы на панели загораются,пытаюсь завести только реле какое то тихо щелкает а стартер не крутится,попытался ""прикурить" авто от другой машины не заводится,все так же реле щелкает, предохранители все целые и в салоне и под капотом, что делать ?3 часа в -23 жестко и холодно :-( #
Здравствуйте.
Все эти вопросы обсуждаются здесь и здесь.
Приятного чтения!
30.12.11
Износились щетки в стартере, зап часть 1000руб щетки в сборе.вопрос решен.
11.01.12
да не факт ... был ткой случай, приехал на запраку как обычно, вставил ключ повернул все как обычно но никаких действий ! я в шоке неужто так подло сдох стартер, но немного потолкав с братюней авто походив вокруг пошаманив руками и матом, снял клему походил еще пошаманил, подергал предохранители как под капотом так и в салоне поставил обратно клему и опля )))) завелась как нивчем небывало
11.01.12
shabatura:
Сегодня такой же случай был и со мной! сначала тоже грешил на акб, потом на стартер. когда поворачиваешь ключ всё тухло, даже звука топливного не было. затем снял клеммы, отверткой ржавчину убрал, одел и завелась. но правда при этом стартер с журчанием запустился!
11.01.12
to americana98: факт , пробег авто 171000 ни разу стартер не меняли, щетки сточены....просто я стартер продергиванием на морозе добил,электрики сняли мне его, запчасть купил старую забрал.В тот же день от аппарата прикуривателя вспыхнул аккумулятор ,подозреваю что и датчик коленвала вышел из строя по той же причине.Не советую прикуривать всякими не понятными агрегатами ,лучше снять акум и другой поставить.
11.01.12
to kansk2011: У меня тоже щётки стартера изнашивались правда на примере. сначала ставил от москвича дважды, но хватало на полгода, да и паять трудно (щётки дубеют, плохо ходят), потом поставил оригинал!
надеюсь у меня не стартер. снимать не хочу.
11.01.12
to americana98: так она у тебя заводится?
11.01.12
to kansk2011: Да! с журчанием сегодня! на альмере такое было сегодня впервые! жду завтрашнее утро!
12.01.12
to americana98: отписывайся
12.01.12
Всё нормально заводится! сегодня приехал к отцу открутил клеммы, каждую надфилем прошёл, ржавчину с кислотой убрал, надо бы их заменить! та что на минус скоро развалится!
14.01.12
to americana98: да меняй их ,только смотри какие покупать будешь, они диаметром с внутренним разные бывают,для образца возьми.
19.12.14
на холодном заводился на горячем нет. а сегодня и на холодном не завёлся шолкает а толк ноль вчом может причина. когда заводился на холодном звук был трения как будто што то мешает. можете помоч в чом дела? алмира н 16
19.12.14
to nissan 16:
Снимайте и ремонтируйте стартер.
Господи....Кто же вас грамоте-то учил....
Участники клуба оставили сообщений: 45296
Последний зарегистрированный участник клуба: kostroma44
