*АвтодeД: Господи....Кто же вас грамоте-то учил....
to *АвтодeД: У меня рускобеларускоукраинский с примесями английского а тут похоже лезгинотаджикорусский.Но я хоть себя грамотным почувствовал.
Не заводится. Не крутит стартер.
19.12.14
19.12.14
to nissan 16: Я думаю добили и аккумулятор при заводке на горячую. По этому теперь и на холодную не заводится. Советую так же проверить аккумулятор.
05.01.15 nissan 16: на холодном заводился на горячем нет. а сегодня и на холодном не завёлся шолкает а толк ноль вчом может причина. когда заводился на холодном звук был трения как будто што то мешает. можете помоч в чом дела? алмира н 16
Сколько лет АКБ? Давно ли заряжали?
14.08.18
Всем привет, Нисан сани фб15, 99года, вышел из дома завёл все нормально прогрел, заглушил, по стоял покурил сигарету, опять заводить и не заводится, преды целые все. Стартер вообще 0 имоций, только реле щёлкает, провода шевелил, по стартеру стучал. что может быть?
14.08.18 Alex124russ: Стартер вообще 0 имоций, только реле щёлкает, провода шевелил, по стартеру стучал. что может быть?
Щетки или контактная группа.
12
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Здравствуйте,не могу завести авто, аккумулятор новый,включаю зажигание индикаторы на панели загораются,пытаюсь завести только реле какое то тихо щелкает а стартер не крутится,попытался ""прикурить" авто от другой машины не заводится,все так же реле щелкает, предохранители все целые и в салоне и под капотом, что делать ?3 часа в -23 жестко и холодно :-(
