Жак87: Теперь проблема необходимо найти провод идущий на тахометр
"Сигналка" какая? В инструкции по установке, что рекомендовано?
В Альмере N16 рейстал, сигнал (импульс) о том, что движок запущен берётся с генератора.
У вас блок ДХО имеется, ближний свет после запуска включается автоматом?
И в профиле исправьте год выпуска 2014, на реальный.
Жак87
С нами с 07.10.14
Всего сообщений: 11
Доброго всем дня!
нужна помощь! устанавливаю автозавод (впервые) и как бы все уже работает но не заводится (не докручивает стартер до завода) так как по моим предположениям провод который уведомляет о заводке двигателя я подключил (в моем случае к лампе на шитке приборов) давления масла, а она гаснет до завода двигателя. Теперь проблема необходимо найти провод идущий на тахометр, как найти не знаю в щитке куча дорожек. Подскажите может кто знает где этот провод или опишите как его найти?!
Машина Нисан Алмера 2001 г.в трех дверный хач бэк на МКП
