Жак87: Нет ключ в замке оставляю. Чип же там стоит?
если ключ в замке а сигналка не запускает мотор, следовательно иммо здесь уже не причем! необходимо смотреть силу на замке. там неверно подключены ign1 ign2
11.10.14 Жак87: Нет ключ в замке оставляю. Чип же там стоит?
12.10.14 kuembala: если ключ в замке а сигналка не запускает мотор, следовательно иммо здесь уже не причем! необходимо смотреть силу на замке. там неверно подключены ign1 ign2
Не известно как подключена система обхода иммо, если в разрыв антенны то -хоть ключ в замке, хоть на замке, авто не заведется
п.с. автор молчит о подключении обходчика.
12.10.14 xekxek: если в разрыв антенны то -хоть ключ в замке, хоть на замке, авто не заведется
эт понятно. очень сильно сомневаюсь что этим способом обошел иммо, учитывая что даже провод тахометра уже на вторую страницу перепрыгнул
12.10.14 kuembala: эт понятно. очень сильно сомневаюсь что этим способом обошел иммо, учитывая что даже провод тахометра уже на вторую страницу перепрыгнул
Мне тоже не понятно, нафига по новой изобретать "порох", когда в инструкции по установке всё расписано, вход сигнала програмируемый и тысячи людей уже прошли по этому пути.
16.10.14 kuembala: эт понятно. очень сильно сомневаюсь что этим способом обошел иммо, учитывая что даже провод тахометра уже на вторую страницу перепрыгнул
Обход иммо существует для каждого авто "определенное" Вот только и засада может быть в стандартном подключении, вот и приходится НЕ МУДРИТЬ! а подключать другим способом.
В любом случае, что гадать? ждем ответ от хозяина темы.
*АвтодeД: Мне тоже не понятно, нафига по новой изобретать "порох", когда в инструкции по установке всё расписано, вход сигнала програмируемый и тысячи людей уже прошли по этому пути.
Сейчас сигнализации уже не те что были раньше, система сигнализации и ее подключение-имеет более сложное подключение.
Тем более что авто с CAN шиной.
Куча примеров.
Подключил антену на замок(обходчик) по инструкции, а авто не заводится(все подключено правильно) Причина НЕ запуска это- спаривание ДВУХ иммо-кода(два ключа) Вот и приходится "Колхозить" так как по другому не чего не сделаешь.
п.с. делать самодельную антену для снижения Герц приема.
16.10.14 kuembala: очень сильно сомневаюсь что этим способом обошел иммо
xekxek: Не известно как подключена система обхода иммо, если в разрыв антенны
xekxek: п.с. автор молчит о подключении обходчика.
ну а каким по вашему способом?
18.03.15 Подготовка к запуску прочитай
Жак87
С нами с 07.10.14
Всего сообщений: 11
Доброго всем дня!
нужна помощь! устанавливаю автозавод (впервые) и как бы все уже работает но не заводится (не докручивает стартер до завода) так как по моим предположениям провод который уведомляет о заводке двигателя я подключил (в моем случае к лампе на шитке приборов) давления масла, а она гаснет до завода двигателя. Теперь проблема необходимо найти провод идущий на тахометр, как найти не знаю в щитке куча дорожек. Подскажите может кто знает где этот провод или опишите как его найти?!
Машина Нисан Алмера 2001 г.в трех дверный хач бэк на МКП
