Nissan Almera
С нами с 23.11.09
Всего сообщений: 8
08.12.09
Накрывается задний катализатор.Что делать менять? Или есть альтернатива? можно ли пробить и почистить мозги (в смысле машине).заранее благодарен за помощь.
Если нет возможности заменить, что конечно желательней всего, то катализатор можно просто вытащить и вытряхнуть все из него, а затем поставить обратно уже без внутренних фильтров, просто саму железку. Если у вас рестайлинговая версия, то там 2 лямбда зонда, придется устанавливать еще и обманку..потому как в противном случае будет постоянно гореть чек инжн. Но обманка все же обойдется дешевле нового катализатора.
Черевато возникновением серьезных проблем в топливной системе и съехавшими "мозгами". Советую загнать к электрику - он поставит обманку, у него наверняка есть.
Nissan Almera
С нами с 23.11.09
Всего сообщений: 8
08.12.09
Подъезжал в сервис,2 раза скидовали ошибку мастер сказал пока ездить.Обманку предлогал .Друг созвонился со своим знакомым ,тоже сказали пока не заморачиваться,вот и думаю что...........?
Nissan Almera
С нами с 12.11.09
Всего сообщений: 266
09.12.09
та да!у меня катализатор рассыпался по трассе,машина заглохла и завести даже не мог,хорошо что было лето!а если зима?можно в степи и замерзнуть пока ктонибудь помочь согласится
Nissan Almera
С нами с 23.11.09
Всего сообщений: 8
09.12.09
Вопрос Rain какойи лиший ремонт? Я знаю что когда накрывается кат...,машина сначало теряет мощность потом встает или очень плохо едет!!!!!! Кого слушать??? Денег пока нет, не на то ,не на другое!!! Спасибо за ответы и жду дальнейшей помощи!!!
Ремонт сопуствующих агрегатов. Теряется мощность, засоряются фильтра, чахнет топливная система. Если нет денег, лучше выезжать на машине только в крайних случаях, имхо, иначе могут возникнуть проблемы.
Nissan Almera
С нами с 02.05.10
Всего сообщений: 5
05.05.10
Этапы славного пути катализатора: 1. Потеря мощности, примерно месяц. 2. Проблемы с запуском, примерно месяц, несколько раз. 3. Появление ограничения оборотов. В движении на любой скорости обороты падали до 1000 и не менялись ни при каких обстоятельствах, пока не давал машинке остыть в течении часа. Последняя неделя 4 раза. Грешил на дроссельную заслонку, т.к. симптомы были ну очень похожи. 4. Тупо не завелась в морозную ночь февраля в 60 км от дома не смотря на усилия, заклинания и проклятья. Спасло, как всегда чудо. Спасибо добрым людям. Ночь и следующий день были наполнены волнением и романтикой. 6. Автоэвакуатор, сервис дилера. Диагноз поставили за 10 минут, лечили не более часа. Прдлагали выбить катализатор навсегда и за дорого, по факту отразили только его чистку за 60% обозначенной в начале суммы. За науку наверное не очень дорого. Кстати, бензинчик то заправлял всегда лукойловсий. Теперь заправщика сменил принципиально.
у меня 18 мотор после капиталки не особо понял сколько катализаторов и лямда как пробить большая ли запара.машине 7лет пробег не знаю покупал с рук ,после ремонта потек гур заказал сальник кортеко теперь катализатор умирает нет тяги вот и думаю как катализатор удалить,кто делал подскажите
Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
27.03.11
to aleks1814: Доброе время суток, проблема похожая обсуждалась тут. До этого какие работы еще делали ? А почему не знайте пробег ? он скручен или просто не показывает точно ?
сам из великого новгорода ,машину взял в москве поездил 1год начала жрать масло по нарастающей в итоге думал заменить кольца ,оказалось был сделан последний ремонт,загильзовал под номинал собрал теперь ошибка загорается, думаю выбить катализатор но вытекает след проблема повышенный расход бензина и потеря мощности хотя ее и так нет паять схемы не особо умею хотя сэлектрикой дружу если все по полкам разложить может и втюляю
to aleks1814: какой пробег у твоего коня? скорей всего КАТа там нет если ремонт движка обошелся гильзовкой! замени первый ДК и будет расход в норме! по себе знаю
да кстати моторы обсуждаются разные как и производство по годам поэтому одним помогает другим нет,у меня 2004 дв 18 у кого такой же аппарат и столкнулся сданной проблемой отпишитесь
cba2008
С нами с 23.11.09
Всего сообщений: 8
