димон 811 не бузи схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю
Проблемы заднего катализатора
27.03.11
27.03.11
aleks1814: димон 811 не бузи схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю
Алекс не надо никаких схем,просто выбил и забыл и никаких ЧЕКОВ не горит
27.03.11
to aleks1814: выбивай КАТ смело ни каких ошибок не покажет! 1000% но я уверен что у тебя он давно выбит!
27.03.11
это не к тебе относилось, так что будь спокоен.
aleks1814: схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю
на 1.5 тожзе 2 лямды, выбивал катализатор 5 тысяч назад, чек не горит, на 1.8 у знакомого с соседнего форума тоже не горит.
А если загорит то точется переходник с дросселем, тем самым грубо говоря душит 2ю лямду.
Вот смотри
27.03.11 прочитал что один выточил и не помогло
27.03.11
aleks1814: прочитал что один выточил и не помогло
потому что в другом проблема была
27.03.11 да еще такая тема после загорания ошибки расход топлива раза в 2 увеличивается заливаю только 95 не этелированный на shell или neste
27.03.11
to aleks1814: ну эт к первой лямде вопрос задать надо а не ко второй, вторая тупо мелкая корректировка .
У меня после того как выбил ката расход вообще не изменился, обманок и тому подобного ничего не делал
27.03.11 всем спасибо за коментарии и советы по приходу сальника на ГУР наверное в среду буду париться и стем и сдругим после чего отпишусь ,а сейчас пойду питюлку дуну для равновесия
31.03.11
01.04.11
to Shur-ik: Ждем. Спасибо за то, что держите в курсе дела.
01.04.11
08.04.11
08.04.11
08.04.11
to Shur-ik: ну впринципи по состоянию катализатора должно было быть видно нарушена была пропускная способность или нет, как у тя его состояние бьыло
08.04.11
08.04.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
cba2008
С нами с 23.11.09
Всего сообщений: 8
Накрывается задний катализатор.Что делать менять? Или есть альтернатива? можно ли пробить и почистить мозги (в смысле машине).заранее благодарен за помощь.
