При торможении обороты падают до 300 об/мин
28.11.11
28.11.11
to ekornilov009: Дроссельная заслонка засорена, обучайте потом, проверяйте контакты датчика хх заодно, может, сам датчик тоже глючит.
29.11.11
to ekornilov009: Тормоза исправно работают? Вакуумник целый?
29.11.11
to ekornilov009: Данная тема поднималась .
30.11.11 тормоза нормально, вакуумник вроде исправный, по датчику читал,читал, так и не понял где он, а заслонку поеду чистить сегодня, спасибо за совет
01.12.11
to ekornilov009: Там же, в дроссельном узле, - правильно.
01.12.11
to ekornilov009: После сообщите результаты.
03.12.12 Доброго, всем времени - суток ! у меня ga16de / то-ли, с приходом холодов?!
начал замечать:
- падение оборотов при включение - режима АКПП -D-, и удерживании педали - тормоз ? До 500 об./м. (работает устойчиво), ранее = 600!!? На -N- и -P- ,прогрет, = 800-850об./ ( работает так же устойчиво)
узнал у Вас - много нового, полезного !! - Всем Огромное спасибо)) буду - смотреть,разбираться)
пока не чего, не промывал)) цепи не звонил!
04.12.12
to Boryan_26rus: Здравствуйте.
Никаких проблем не вижу. Все работает в штатном режиме.
07.12.13 здраствуйте помогите кто может проблема такая машина дергается при этом с глушителя стреляет расход увеличелся звук двигателя непонятный я педаль в пол а она ваще не тянет какбудто что то ей нехватает но когда я нажимаю сцепления оборотыпадают до200 но набирает слаба тока отпустил сцепления и включил скарость рывками рывками и пошла немного и опять на 100км 20литров машина ауди а4 1995г.в 1.8 турбо заехал на сто диагностика нече не показала заменил свечи фильтра все почистил калектор сетку топливного насоса двигатель на холостом работает чисто турбина тоже работает норм что может быть подскажите
08.12.13
to miras001: Пропуски зажигания или прогар клапана.
08.12.13
to miras001: У вас же Ауди А4 ! Вы зачем у водителей Nissan Almera совета спрашиваете?
Ауди А4 рассматриваем .
Там и задайте свой вопрос.
ekornilov009
С нами с 31.05.11
Всего сообщений: 14
Проблема такая, нажимаю на тормоз, машина останавливается, в этот момент обороты падают до 300 об/мин., затем подымаются до 600 об/мин. понять не могу, в чем дело. Коробка автомат, если это что-то даст.
