ВСЕМ ПРИВЕТ.ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.НА ДНЯХ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ ЧТО ТО СТАЛО СПЕРЕДИ СКРИПЕТЬ.А ЧТО ИМЕННО НЕ ПОНЯТНО.НЕДАВНО ДЕЛАЛ РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.КОГДА НАЧИНАЕШЬ ЕХАТЬ В ПЕРЕД ВСЕ НОРМАЛЬНО.УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ МОЖЕТ КТО В КУРСЕ ЧТО ЗА БЕДА.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
12.11.11
Есть правила форумов которые стоит почитать. Да и считается дурным тоном, то-же что и громко говорить в тихом месте.
А по теме в первую очередь подушки надо смотреть.
to Alex-33: День добре. Посмотри "потертости в крыле сзади",может колесо(покрышка) трет обо что-то из-за сдвига рычага? Может все-таки какой салент гуляет.
Причина вроде найдена.У меня стоят 16"копыта"и когда сильно выворачиваешь руль,то колесо трет о брызговик.Вот такая ситуация.Вы почти правы.Спасибо за совет.
to Alex-33: У меня зимняя 205/65-15 , тоже самое только при "левом до упора". Колесами плассмасску спереди всю стерло, а на кочках(лежачих) еще и об "пуплышки" задевает. УДАЧИ.
послушай эксперт ты какой то агрессивный.Если тебе ломы или что напрягает то вообще ничего не пиши.ПОНЯЛ?Не все эксперты в этом деле как ты.я вот например эксперт в другом деле,где ты полный 0.и что теперь.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
13.11.11
Я не агрессивный... почти всегда. Просто при описании проблемы стоит ее очень подробно описывать иначе Вы рискуете получить кучу абсолютно бесполезных советов типа: поменяйте масло, постучите по колесу.
Alex-33
С нами с 11.11.11
Всего сообщений: 25
