Как поменять топливный фильтр на Almera N15?
07.11.11
Форумчане!
Подскажите пожалуйста как поменять топливный фильтр на Альмере Н15 1999, замечу что речь идет про фильтр который находится под капотом.
спасибо заранее
07.11.11
Открутить два хомута, снять трубки и натянуть их на новый фильтр. Предварительно снизить давление в магистрали.
07.11.11
vitalliy: Открутить два хомута, снять трубки и натянуть их на новый фильтр. Предварительно снизить давление в магистрали. #
Дополню.
Установить новый фильтр по стрелке, согласно направлению движению топлива.
14.11.11
уточнить можно!
как это делается.
и еще понадобться ли какие нибудь дополнительные советы, по поводу замены фильтра!
заранее блогадарю
14.11.11
Снять разъем с топливного насоса или вынуть предохранитель и запустить двигатель.
14.11.11
здесь возможно будет нужны детали, еаеой предохранитель и разъем, у меня фильтр стоит по капотом,
14.11.11
Разъем под задним сиденьем, какой пред не помню.
15.11.11
to janik: В блоке предохранеителей под капотом можете просто выдернуть реле Fuel Pump.
15.11.11
а после (выдернуть реле ) что делать?
или сразу можно будеть снять топлив фильтр?
15.11.11
to janik: День добре. Ты издеваешься над всеми или как? Сбросить давление это для экологии чтобы не пролить бензин и не испачкаться им(или чтобы не пахло). У тебя все на шланге с хомутом? Сколько надо иметь мозгов чтобы догадаться отвернуть(ослабить) хомут,сдернуть шланги и заменить деталь на новую? ЛЮДИ Я ФШОКЕ,от такого.
15.11.11
NICK67, судя по всему он даже еще не смотрел где что и как...+ Представляю какая будет тема про чистку сеточки)))
15.11.11
NICK67: Сколько надо иметь мозгов чтобы догадаться отвернуть(ослабить) хомут,сдернуть шланги и заменить деталь на новую? #
Это пять!!! Плюсую!
15.11.11
vitalliy: судя по всему ОН(ОНА) даже еще не смотрел где что и как, (А может это девушка?)
15.11.11
mixa30, да даже если блондинка, все равно это перебор.
15.11.11
Janik, без обид, мы не со зла. Может лучше в сервис?
16.11.11
to NICK67: возможно перебор. на то и форум и спецы узнать все как и попытаться зделать,
так за советы спасибо, но нельзя путать тех кто каждый день в движке капаются и теми кто время от времени и не все выражения поймет сразу,
так что вопрос еще щел о предворительной возможной подготовке авто для замены
свое глубокое уважение форумчанам
16.11.11
vitalliy: Janik, без обид, мы не со зла. Может лучше в сервис? #
Доверьте работу профессионалу! Поддерживаю!
16.11.11
По моему в н15 топливный фильтр поменять проще, чем в наших впрысковых машинах!!!!
NICK67 +
19.11.11
to janik: на этом фильтре сверху и снизу надеты ризиновые шланги на них хамуты,один с низу другой сверху-ослабь винтики на хамутах затем снимай шланги-меняй старый на новый,одевай шланги затягивай хамуты отвёркой !всё-замена произведена!я так делал-проблем небыло!
26.12.11
Зачем выдерать предохранитель???????????? ВЫ крышку бака откройте и все давление уйдет, снимаешь фильтр и ставишь по стрелке, что сложного? Ребенок разберется......
26.12.11
Дмитрий, с тем же успехом можно окно в машине приоткрыть. Тут речь идет о давлении в магистрали, а не в баке.
