Как поменять топливный фильтр на Almera N15?
07.11.11
07.11.11 vitalliy: Открутить два хомута, снять трубки и натянуть их на новый фильтр. Предварительно снизить давление в магистрали.
Дополню.
Установить новый фильтр по стрелке, согласно направлению движению топлива.
14.11.11 уточнить можно!
как это делается.
и еще понадобться ли какие нибудь дополнительные советы, по поводу замены фильтра!
заранее блогадарю
14.11.11
14.11.11 здесь возможно будет нужны детали, еаеой предохранитель и разъем, у меня фильтр стоит по капотом,
14.11.11
15.11.11
to janik: В блоке предохранеителей под капотом можете просто выдернуть реле Fuel Pump.
15.11.11 а после (выдернуть реле ) что делать?
или сразу можно будеть снять топлив фильтр?
15.11.11
to janik: День добре. Ты издеваешься над всеми или как? Сбросить давление это для экологии чтобы не пролить бензин и не испачкаться им(или чтобы не пахло). У тебя все на шланге с хомутом? Сколько надо иметь мозгов чтобы догадаться отвернуть(ослабить) хомут,сдернуть шланги и заменить деталь на новую? ЛЮДИ Я ФШОКЕ,от такого.
15.11.11
15.11.11 NICK67: Сколько надо иметь мозгов чтобы догадаться отвернуть(ослабить) хомут,сдернуть шланги и заменить деталь на новую?
Это пять!!! Плюсую!
15.11.11 vitalliy: судя по всему ОН(ОНА) даже еще не смотрел где что и как, (А может это девушка?)
15.11.11
15.11.11
16.11.11
to NICK67: возможно перебор. на то и форум и спецы узнать все как и попытаться зделать,
так за советы спасибо, но нельзя путать тех кто каждый день в движке капаются и теми кто время от времени и не все выражения поймет сразу,
так что вопрос еще щел о предворительной возможной подготовке авто для замены
свое глубокое уважение форумчанам
16.11.11 vitalliy: Janik, без обид, мы не со зла. Может лучше в сервис?
Доверьте работу профессионалу! Поддерживаю!
16.11.11 По моему в н15 топливный фильтр поменять проще, чем в наших впрысковых машинах!!!!
NICK67 +
19.11.11
to janik: на этом фильтре сверху и снизу надеты ризиновые шланги на них хамуты,один с низу другой сверху-ослабь винтики на хамутах затем снимай шланги-меняй старый на новый,одевай шланги затягивай хамуты отвёркой !всё-замена произведена!я так делал-проблем небыло!
26.12.11 Зачем выдерать предохранитель???????????? ВЫ крышку бака откройте и все давление уйдет, снимаешь фильтр и ставишь по стрелке, что сложного? Ребенок разберется......
26.12.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
janik
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 88
Форумчане!
Подскажите пожалуйста как поменять топливный фильтр на Альмере Н15 1999, замечу что речь идет про фильтр который находится под капотом.
спасибо заранее
