to Lexa:
Так будет гораздо проще...
                    10.11.11                to Lexa:
                    10.11.11                Lexa: Что бы не было сомнений по поводу АКБ,не проще ли вытащить лампочку из кнопки,я думаю ночью не промахнёшься без лампочки
А еще можно повыдергивать подсветку клавиш на приборке. Не будет такой нагрузки на генератор. Да?
                    10.11.11
to Messir:  Не понял народ вашего юмора, минус воткнули(:
Можно заморочиться на светодиод в кнопку стеклоподъемника и спать вообще со спокойной душой)
                    11.11.11                RomAlm: to Messir: Не понял народ вашего юмора, минус воткнули(:
Ахаха
А мне аж 2. И верите ли, я сплю спокойно!
                    14.11.11                Dimon-811: Сокол молодец, но колись, от куда скомуниздил идею??
там не диод, а обычная лампа
ДИОД!!! Я сегодня разобрал... для подтверждения и фото могу кинуть...
                    14.11.11                Sokol: для подтверждения и фото могу кинуть...
давай
                    14.11.11                Dimon-811: давай
                    14.11.11
to Sokol:  Серега молоток, на глазах набираешь обороты:) Раз диод, то все ок)
                    14.11.11                Sokol:
че то я сомневаюсь что эта плата стоит в кнопке
                    15.11.11                to Dimon-811:
А какая должна??? Ты издеваешься??? Мне есть смысл врать??? Хочешь я в среду приду с работы и специально для тебя заново разберу и всё по очереди зафотаю! Интересный ты однако.........................................................
                    15.11.11                это плата стеклоподьёмников 100%. Дружише не надо больше разбирать. а то попросят ешё что то разобрать.
                    17.11.11                Убедил убедил
 спасибо, открыл глаза, заблуждался, у меня кнопка грелась, потому и думал что лампа, может до меня переделали что то там
                    17.11.11                Интересно,за сколько этот диод может посадить акуму....
                    17.11.11                Sokol: Нам необходимо два контакта перемотать тонкими волоками проволоки. Чтобы найти эти самые контакты,которые нам нужны,можно при помощи амперметра прозвонить,либо по этой фотографии:
перемотка силовых контактов релюхи тонкими волокнами это полная лажа. Проще вытащить релюху вообще и поставить перемычку между силовыми контактами в гнезде, будет надежнее
                    17.11.11                to Dimon-811:
Тебе всегда нужно что сказать и придраться к людям. Делай как хочешь...
                    17.11.11
to Sokol:  это не придирки, сам подумай толстенные силовые контакты  и тонкие волоски, ничего хорошего
                    17.11.11                Sokol: to Dimon-811:
Но он прав!
                    23.06.12
А у меня вот так, получится так сделать или нет. Дорестайл.
                    25.06.12                Минусовать ни кого не буду(сам порой многого не знаю), но сколько восхищений от этой темы понаписано. Если не знаете что ответить, то в FAQе хотя бы сделали пометку "ТОЛЬКО ДЛЯ РЕСТАЙЛА", что бы не морочить другим голову!
Всем удачи!
                    25.06.12
to sebar:  Спасибо за отзыв,  в частности сделан из таких же пользователей.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Привет всем!
Давно мне не нравилось то что сижу в машине,грубо говоря-жду жену,и чтоб открыть стекло нужно включить зажигание. Так сидишь и играешься...
Надоело и я решил заморочится... Серьёзного ремонта,или перевоплощения не требуется.
Необходимое: нож и волоски медной проволоки.
Начнём: открываем(отрываем) кормашек,чтобы подобраться к предохранителям,смотрите на фото:
(Фото сделанное на телефон).
Там мы увидим с правой стороны от предохранителей три синих реле! Именно нижняя!!!-реле-нам и необходимо!
Снимаем аккуратно релюшку,заглядываем и видим контакты (4шт).
Потом когда перемотали контакты.нужно убедится что наша проволока не достанет до других(ненужных нам контактов). Следующий наш путь-сбор в обратном порядке.
Теперь я могу открывать окна,когда мне вздумается! Проблема решена за шесть минут.
Недостаток: В этой переделке есть один минус(недостаток): после перемычки будет постоянно светится на кнопке стеклоподъёмника индикатор подсветки надписи AVTO!!! Но я не думаю что это "минус" для аккумулятора,лично моя сигнализация гораздо больше жрёт акуму чем этот диод. После стоянки двух-трёх недель машина ЗАВОДИТСЯ!
Всем спасибо за внимание.
