Отвинтите три видимых самореза. один - вверх, такой пластмассовый в районе зеркала, два - снизу двери. Затем, приложив немного силы, поднимаем накладку ручки двери. Она держится на трех кронштейнах, они равномерно расположены по всей длине накладки. Похожи на металлические скрепочки. Когда снимите кронштейны увидите крупный пластиковый кронштейн. Отогните его слегка и снимите панельку. Разъем к этим кнопкам можно не отсоединять, просто открутите кнопочки от панели - там 3 небольших самореза. Затем посередине увидите еще три самореза. Когда открутите их можно снимать обшивку. На пластиковы креплениях он держится. Сначала лучше отогнуть немного снизу, а потом все остальное легко отойдет. Обшивку поднимите вверх и повеременно с усилием левой и правой части потяните на себя. Собирается все так же, в обратной последовательности. Помните, что нужно снять пластиковую накладку вокруг ручки, иначе сама обшивка не снимится.
Снятие обшивки двери
12.11.09
18.11.09 to Rain: с пол часа помучился, а так все получилось.Спасибо
18.11.09
to Алексей1982: Ну и ладушки:)
24.02.11 Привет!
Не могу снять обшивку вод. двери. Все вроде отсоединил, как вы говорили...что то держит накладку у кнопок стеклоподъемников. Вся обшивка болтается а в середине что то держит..
24.02.11
to Юрик7577: в стакане рукоятки саморез выкрутил?
24.02.11 Кое как снял обшивку...обломав одну клипсу.
Причина то снятия в том, что дверь не открывается из салона, а только с улицы.
Когда за ручку со стороны улицы тянешь, в прорези видно, что язычок ходит туда-сюда. Если из салона - этого ничего нет. И дверь из салона не открыть.
Замок что ли накрылся?...хз
24.02.11 to Юрик7577:
После того что вы уже сделали,выдерните плостмассовую ручку(за которую вы дверь закрываете).
Потом надо акуратно снять следующую часть (кнопки стеклоподъёмников). Далее будет видно и всё понятно...
24.02.11 Спасибо. Но все снял...теперь проблема с замком видимо...и наверно замена?
24.02.11 Причем все тяги ходят хорошо, ничего нигде не заедает. Пролил все ВДшкой...хз что там.
Объясните толком ситуацию...
Обшивку сняли? Что с замком(с ручкой)?
24.02.11 Объясняю..сори..может бестолково объяснил..
Водительская дверь открывается только снаружи, из салона не срабатывает замок. Ручка в салоне оттягивается, а открытия двери нет.
Снял обшивку-грешил на какую либо тягу. Но все на месте. Пролил все ВД жидкостью, результат тот же.
При открытой двери смотрел на прорезь - если ручкой двери с улицы смотреть - язычок срабатывает, т.е. шевелится, отходит на место. А и салона такого нет. Все стоит на месте, ну и дверь соответственно не открывается.
24.02.11
to Юрик7577: Возможна проблема в самом язычке. А саму тягу трогали со стороны салона ?
24.02.11 Да, все на месте, тяги стоят в прозрачных пластиковых направляющих, ничего не заедает, все на месте.
24.02.11 Если проблема в самом этом "язычке", то скорее всего нужно замок менять..странно, думал сей дивайс не убиваем
24.02.11 Слесаря уже все собрали, сказали, что на их выпуклый глаз все срабатывает ок, кроме части замка, которая работает от ручки салона. А может возиться не хотят...там чтобы все снять и рассмотреть как следует..кучу всего нужно демонтировать..Так просто замок не открутить и не вынуть.
24.02.11
to Юрик7577: Но вы решились на демонтаж? или решили оставить как есть все ?
24.02.11 Если честно, жду инфо от Rain, как специалиста по многим вопросам.
А так...запросил стоимость нового замка, срока поставки..наличие без ожидания.
Ждать - 3,5 дней 480 руб, в наличии - 900 руб. как то так..
24.02.11
to Юрик7577: Ну что могу сказать. На лицо явный косяк с ручкой открытия из салона. Вопрос в том - можно ли этот косяк устранить малой кровью, не меняя замок - вам должно быть по ситуации виднее. Скорее всего, дело в язычке самой ручки. Вэдэшкой можно не брызгать было, вряд ли там механизм заедает. Ну а чтоб уж наверняка, то меняйте замок - не так уж и дорого, в конце концов.
24.02.11 Я так понимаю, что с темой не работающего или сломанного замка никто не сталкивался. Ну что же, нужно кому то начинать.. Буду заказывать замок и менять.
Rain:
Отвинтите три видимых самореза. один - вверх, такой пластмассовый в районе зеркала, два - снизу двери. Затем, приложив немного сил........................................
24.02.11 Написал еще не видя ваше сообщение... Да. Видимо так и придется делать. Только хочу сказать, что из 10 раз попыток открытия двери из салона, 2-е попытки положительные...и с каким то небольшим хрустом..не понял где.
to Rain:
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Как снять обшивку двери водителя на Nissan Almera (№16). Спасибо
