Всем большое спасибо за участие и внимание.
Снятие обшивки двери
24.02.11
24.02.11
to Юрик7577: Как и сказал Раин дистанционно тяжело сказать что именно, надо смотреть на месте.
24.02.11
to Юрик7577:
to mATr1xX:
25.02.11 Юрик 7577:у меня тоже такая фигня! когда разобрал сразу посмотрел на тягу которая идет ручке открывания с салона если взять потянуть за ручку тянется тяга и примерно на 2-3мм. недотягивается чтоб отщелкнуть замок. Тяга идет с изгибами я выгнул на одном изгибе чуть больше и стала открыватся дверь. Попробуй!
25.02.11
to vasya al: Спасибо за отзыв, я так же подозревал на тягу, но тут может быть так же и сам замок. Но все же больше склоняюсь к тяге, надеюсь он прислушается может поможет.
25.02.11 у меня сяс проблема с замком такая: на пассажирской двери передней выскакивает пружина из своего места и ввиду этого если пробывать открыть дверь с улицы при закрытом центральном замке, то замок блокируется и его уже открыть можно только одним способом, изнутри руками дергать защелку фиксатора замка и тогда дверь открывается. если у товарища тяги ходят и воздействуют на соответствующие язычки замка, то проблема только в механизме замка. Если мне не изменяет память то замок на заклепках и разбирать его я бы не стал а проще и дешевле купить новый.
25.02.11 to vasya al:
+1
01.03.11
to padlo: Тем более, что по цене он в принципе не так сильно кусается.
01.03.11
to padlo: Спасибо за подробный отзыв. и цена не так сильно кусается и деталь не редкостная.
15.05.11 у меня проблема снятия обшивки дверей в машине Ниссан Примера 1999 года выпуска, 1,9 л. дизель
15.05.11 to LLLL:
Ну и?
06.08.13 ребят подскажите пожалуйста на передней левой двери что то случилось с замком вчера открыл а закрыть не могу не защелкивается что делать не знаю дверь тупо болтается (на улице лето) машина альмера N16 2004 г.в.
06.08.13
to iceventura: а у Вас в зимний период такая проблема возникала или же только сейчас заметили?
06.08.13
to iceventura: у меня тоже возникает периодически такая проблема. Но чаще в зимнее время.
Нужно проделать следующее: уплотнители дверей (или двери - в зависимости от того, одна дверь или несколько не закрываются, но для профилактики лучше обработать все двери) обработать силиконовой смазкой, в замки и личинку замков водительской двери и багажника ( на всякий случай ) брызнуть WD - 40 (вэдешкой), будет получше. Можно обработать еще и петли дверей.
06.08.13 спасибо попробую отпишусь
06.08.13
to iceventura: Пожалуйста, ждем результата!
06.08.13
to szacarenko: Тоже полезный совет!
07.08.13 вообщем разобрал всю дверь снял замок часа 3 вымачивал в бензине кисточкой грязь переодически удалая собрал не закрывается думал весь день насмарку потом отверткой слегка надавил на личинку снизу в замке и все заработало! вот и думал потом а стоило ли снимать замок или же все таки грязь забилась и после промывки заработал!
07.08.13
to iceventura: ну вот, все удачно! Рады за Вас!
07.08.13 ребят есть просьба может кто нибудь сфоткать багажник альмеры N16 со снятой накладкой пластмассовой чисто железо и замок нижний не сам багажник который вверх поднимается а нижний замок!
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Как снять обшивку двери водителя на Nissan Almera (№16). Спасибо
