to vitalliy: Дядька молодцом.. ждем продолжения фото отчета.
Переборка двигателя GA16DE Almera N15
11.10.11
11.10.11 Очень круто. Добавлено в FAQ.
11.10.11
to vitalliy: Значит причина жора так и не установлена.
А какое масло лили? Одно и тоже до и после ремонта?
11.10.11
11.10.11 на глаз их и не видно будет. и мерится не штангелем, а щупом зазор замка когда кольцо в средней части цилиндра. Мои тоже как новые были(компрессионные)визуально, а при замере в замке они уже выходили за максимально допустимый, тогда как новые кольца легли с минимальным зазором. А с головой конечно оч интересно что там могло быть, рассухарить её , отмыть полностью, может тогда что то видно будет, компрессия интересная конешно 4го с учетом того что клапана впорядке и кольца тоже,значит трещина, только вот куда, опять же по фото судя что чистая камера сгорания значит не впускные,возможно направляющие выпусных клапанов разбиты или треснуты, мысли вслух, не более
А так молодец)) жму твою чумазую руку
11.10.11
12.10.11
to vitalliy:
vitalliy: Головку почти разобрал, но вот где отмыть...
В корыте с солярой и бензином....
12.10.11 vlad_m: В корыте с солярой и бензином....
Нет в моей квартире таких чудесных для того условий...
12.10.11 vitalliy: Нет в моей квартире таких чудесных для того условий...
А движок Вы на кухне разобрали? Вас жена еще из дома не выгнала?
Мыть надо на специальном оборудовании под давлением, а иначе (в корыте), толку от такой мойки мало.
12.10.11
12.10.11 Приветствую. У нас на СТО моют , и стоит недорого и будет чистая. Я сегодня тоже закончил с мотором(поменял кольца и МСК).
ВОПРОС : В какие стороны ориентировал замки колец? В разных мануалах есть разные варианты.
КТО УЖЕ ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА - НАПИШИТЕ КАК ЗАМКИ КОЛЕЦ НА ПОРШНЕ РАСПОЛОЖИЛИ ???
Я сделал так : верхнее на 22-00 ; среднее на 4-00 ; скребки маслосъемного между ними а замок расширителя под верхним. А МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ ???
12.10.11
to vitalliy: ВОПРОС : В какие стороны ориентировал замки колец? В разных мануалах есть разные варианты.
12.10.11
to NICK67: Привет! решился таки и ты на переборку, поршня продырявил?
я кольца расположил в равносторонний трехугольник а самое нижнее на 180гр по отношению ко второй половинке кольца
12.10.11
12.10.11 а я не мыл голову. она у меня очень чистая, почти девственница была, только кисточкой с керосином протер
вторая голова есть
так я её кёрхером на ура отмыл
кому надо забирайте за умеренную плату
12.10.11 NICK67: ВОПРОС : В какие стороны ориентировал замки колец? В разных мануалах есть разные варианты.
в нормальных мануалах только один вариант. на 120 градусов все замки, скребки маслосьемных относительно друг друга на 180, сепаратор без разницы как
13.10.11 Dimon-811: в нормальных мануалах только один вариант. на 120 градусов все замки, скребки маслосьемных относительно друг друга на 180,
Надо будет оригинальный глянуть, а то по книжке.... уже сомнения закрались.
13.10.11
to vitalliy: Спс.
to Dimon-811: Я спрашиваю про работу(варианты) людей а мануалы и так могу почитать.Конкретно ТЫ сам как сделал замки когда собирал?,не забыл еще ? Напиши(пжлста) твой вариант установки колец.
to владимир альмера N16 2005г: Сделал по 4 отв. на поршень диам. 1,9 мм. Если заводские выемки посчитать за отверстия , то получилось 8 отверстий равноудаленных по диаметру поршня. Плохо понял твой вариант, подробнее(точнее) можно описать?
Сегодня еще сменил 2 подушки двигателя,проварил и усовершенствовал подвеску глушителя,сменил задние тормозные диски.
13.10.11
13.10.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
vitalliy
Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ!!!
Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.
15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при почти полном их отсутствии такого жора быть не должно.
Поэтому заранее были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.
Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже...
Итак снимаю воздуховод и... первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.
Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.
Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые...
Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается
видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже...
Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.
Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.
Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.
Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.
Процесс сборки начал около часу дня.
Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.
Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя...
Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку... Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.
В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу...
И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу
На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и... ВОТ ОН - момент истины.
Поворот ключа и на второй секунде запуск!
Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И... !!!! Вижу масло капает!!!
На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где??? Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.
Из помощников были только,
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.
P.S. На долго ли хватит такого ремонта не знаю. На сегодняшний день пробег 450км., масло на месте. Да и залил уже синтетику 5W-40.
Позже выложу фото изъятых деталей.
