to владимир альмера N16 2005г: Про "советскую школу": читать-писать учили, а вот иномарки ремонтировать? Если на "советские" машины посмотреть,то Я уж лучше у "буржуев" поучусь машины делать.
Думаю вот теперь про масло.Пока залил простое(дешевое) 10W40п/с , с тыщенку проедусь на нем . Пусть промоётся мотор,Я ведь прямо на улице делал(под навесом) без ямы и т.д.. А потом хочу залить 10w30 только с фирмой(маркой) не могу определиться. Ты на каком ездишь? Надо тему про масло поискать.
13.10.11
красиво
vitalliy
Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ!!!
Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.
15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при почти полном их отсутствии такого жора быть не должно.
Поэтому заранее были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.
Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже...
Итак снимаю воздуховод и... первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.
Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.
Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые...
Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается
видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже...
Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.
Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.
Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.
Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.
Процесс сборки начал около часу дня.
Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.
Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя...
Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку... Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.
В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу...
И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу
На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и... ВОТ ОН - момент истины.
Поворот ключа и на второй секунде запуск!
Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И... !!!! Вижу масло капает!!!
На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где??? Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.
Из помощников были только,
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.
P.S. На долго ли хватит такого ремонта не знаю. На сегодняшний день пробег 450км., масло на месте. Да и залил уже синтетику 5W-40.
Позже выложу фото изъятых деталей.
