to grapes: Лучшее враг хорошего. Надо было не трогать стрелки.
grapes: а вот спидометр и датчик температуры нет???
Стрелку спидометра я ставил по двум навигаторам одновременно на скорости 100 км.ч. Раньше привирал примерно на +10км.ч. По датчику температуры где-то писали - лучше не трогать стрелки. Суточный пробег... недоконтакт скорей всего.
Что-бы установить стрелки как были, надо было их перекинуть через стопоры и отметить карандашом эти места и устанавливать так-же.
07.09.11
grapes
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 40
Уважаемые одноклубники, помогите дельным советом, меня такая беда: заметил в панели приборов под стеклом пыль, решил снять и почистить, снял панель, разобрал, снял стрелки, снял схему, все вычистил и собрал обратно. Когда поставил панель на место заметил что стрелка указателя температуры движка стала работать в другую сторону, т.е. при выключении зажигания она ложится не к нулю а к красной шкале, при включении резко падает на ноль и потом встает в среднее положение и показывает что хочет, в схеме я ничего не трогал. Что произошло и как теперь это вылечить??? И еще, как можно точно настроить стрелки, тахометр я вроде отрегулировал, датчик бензина тоже, а вот спидометр и датчик температуры нет??? Оказывается еще и суточный пробег не работает!!!!
