Здраствуйте, помогите кто может, проблема такая у меня ниссан альмера 1997 года. Мигал чек позвал электрика поменял компютер вроде все встала, но не заводится, сказал менять трамблер - поменял, но искра только на первом цилиндре на осталных нету, и еще с ключа перестала крутить
Зачем сразу электрика поджаривать. Может просто ошибка в терминологии.
umed1979: но искра только на первом цилиндре на осталных нету
Трамблёр уже меняли сами?
Дополните ваш профиль данными по машине, двигателю и пробегу.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
07.06.14
Игнорирование просьб и указаний модератора - тупиковый путь.
Вначале нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, без этого, вам никто и ничего конкретного посоветовать не сможет.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
08.06.14
Альмера N-15 GA14DE или GA16DE 95% to umed1979: ЭБУ меняется с перепрошивкой иммобилайзера или ставят микруху от старого ЭБУ. Иначе мигающий чек, ошибки по иммо и незапуск будет обеспечен на 100% #
Альмера N-15 GA 16DE пробег 200000. ЭБУ пршивали чек перестала мигат, вроде при вкл зажигание все раотает, но при запуска с ключа стартер не крутит, электрик говорит что из за сигнализации, может быт такого?
Ford Focus
С нами с 22.02.11
08.06.14
umed1979: электрик говорит что из за сигнализации, может быт такого? #
Если она блокирует замок зажигания, то может. Проверить стартер можно напрямую от аккумулятора. Тонким проводком с (+) на маленький контакт втягивающего реле. Только снять с передачи не забыть!!!
Ford Focus
С нами с 22.02.11
08.06.14
ДПРВ - датчик положения распр. вала. Он в трамблере. Оптопара, задающий диск и электроника в запечатанной коробочке. Где искать и как проверять написал в л.с.
Трамблеры идентичные?
umed1979
С нами с 06.06.14
Всего сообщений: 19
