Нет искры.
10.06.14
Виталий, если честно сам не понял, я купил трамблер от ниссан примера, тоже GA 16 и все завелась. Осталось причину найти как с ключа завести. И еше у меня на второй альмерке в поддоне бензин попало из за чего можеть быт?
11.06.14
Про бензин в другой теме ответил уже. Долгие запуски, залитые цилиндры...
11.06.14 А может быть так что мозги когда прошивали компьютер поставили от ниссан примера с двигателям 1,6, а я пробовал трамблер от 1,4 она не завелась, поставил трамблер от примеры она завелась, может быт так?
11.06.14
Я ж спрашивал идентичные ли трамблеры...
11.06.14
Извени чуть чуть не русский. А что со вторым ниссаном делать?
11.06.14 umed1979: А что со вторым ниссаном делать?
А со вторым то что?
11.06.14
Бензин в паддоне, один умник говорит колцы надо менять, второй говорит из за форсунки
11.06.14
Поменять масло и все! А дальше смотреть.
05.08.14 не могу понять нет искры но и свечи не заливает,двигатель не заводился пол года,модель движка GA14.контакты почистил свечи менял, какая может быть причина?
05.08.14
to kamykadze: Добро пожаловать.
Заполните профиль. Укажите сведения о машине - год выпуска, пробег - тип двигателя, тип трансмиссии.
06.08.14
Похоже на иммо. Рекомендую посмотреть ошибки и не мигает ли чек при вкл. зажигания. Возможно банально малый ток и ЭБУ не реагирует.
06.08.14
to vitalliy:
Пока сам не объявится гадать бесполезно.
12
umed1979
С нами с 06.06.14
Всего сообщений: 19
Здраствуйте, помогите кто может, проблема такая у меня ниссан альмера 1997 года. Мигал чек позвал электрика поменял компютер вроде все встала, но не заводится, сказал менять трамблер - поменял, но искра только на первом цилиндре на осталных нету, и еще с ключа перестала крутить
