Нет искры.
07.06.14
07.06.14 vitalliy: Электрика в топку...
Зачем сразу электрика поджаривать. Может просто ошибка в терминологии.
umed1979: но искра только на первом цилиндре на осталных нету
Трамблёр уже меняли сами?
Дополните ваш профиль данными по машине, двигателю и пробегу.
07.06.14 Да трамблер менял сам
07.06.14 Игнорирование просьб и указаний модератора - тупиковый путь.
Вначале нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, без этого, вам никто и ничего конкретного посоветовать не сможет.
07.06.14
08.06.14 *АвтодeД: Дополните ваш профиль данными по машине, двигателю и пробегу.
Альмера N-15 GA14DE или GA16DE 95%
to umed1979:
umed1979: поменял компютер вроде все встала, но не заводится
ЭБУ меняется с перепрршивкой иммобилайзера или ставят микруху от старого ЭБУ. Иначе мигающий чек, ошибки по иммо и незапуск будет обеспечен на 100%
08.06.14 Альмера N-15 GA14DE или GA16DE 95%
to umed1979:
ЭБУ меняется с перепрошивкой иммобилайзера или ставят микруху от старого ЭБУ. Иначе мигающий чек, ошибки по иммо и незапуск будет обеспечен на 100%
08.06.14 Наредактировался...
08.06.14
08.06.14 umed1979: электрик говорит что из за сигнализации, может быт такого?
Если она блокирует замок зажигания, то может. Проверить стартер можно напрямую от аккумулятора. Тонким проводком с (+) на маленький контакт втягивающего реле. Только снять с передачи не забыть!!!
08.06.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
10.06.14
10.06.14
to umed1979: И что было то?
umed1979
С нами с 06.06.14
Всего сообщений: 19
Здраствуйте, помогите кто может, проблема такая у меня ниссан альмера 1997 года. Мигал чек позвал электрика поменял компютер вроде все встала, но не заводится, сказал менять трамблер - поменял, но искра только на первом цилиндре на осталных нету, и еще с ключа перестала крутить
