to alexio: cогласен с Рейном!2 литра быть к коробке не может!это мало!а если немног7о преборщили так это не страшно!
Замена масла в МКПП
18.08.10
20.08.10 Всем привет!Получается щупа нет!!???Извинюсь конечно,но я так и не понял как определить нормальный ли уровень масла в корбке.Поясните плиз!)
21.08.10 Пробку заливную откручиваешь спереди коробки. Ее хорошо только из ямы видно. Она где-то посередине высоты коробки находится. Выкручиваешь шестигранником пробку и аккуратно вынимаешь - потечь может, если был перелив. По нормальному должно так быть: в дырку палец засовываешьи масла должно быть всклень, под пробку. Если оно само побежало - тоже хорошо. Закручиваешь по-быстрому и все.
22.08.10 Понятно,благодарю!
11.09.10 по какаму отверстию смотреть уровень
13.09.10
to Sanek001: По отверстию Б, описание выше - от alexio.
03.10.10 извиняюсь конечно,но во всех сервисах обычно слышу что масло в коробке не меняется...уровень просто контролировать,ну конечно если уже не масло а бурда уже-то оно понятно,менять...а так.....
04.10.10
to ведьмак: оно просто так в бурду не превращается. иначе не меняли б и не подписывались на лишние траты.
07.04.11 Масло в МКПП в N16 нужно 3 литра?
07.04.11
to mATr1xX: Не в курсе точный код 75 на 80,так как вводя код,где 80 выдает,а где 85!(
07.04.11 to Dominic: посмотрите по электронному каталогу Comma - по их каталогам и для альмеры можно подобрать. мне по крайней мере так подобрали - проблемм пока нету (уже 3000 откатал)
09.04.11 Форумчане у меня такой вопрос,если я не знаю че залито в коробку МКП,то наверное лучше поменять все масло?
09.04.11 to kolyan43: а вы что - доливать собрались?
09.04.11
to kolyan43: Конечно!
09.04.11 Castrol Differential EPX80W-90
to nissan brest:
09.04.11 извини вотроса не понял,да доливать это масло
to nissan brest:
09.04.11
kolyan43: Форумчане у меня такой вопрос,если я не знаю че залито в коробку МКП,то наверное лучше поменять все масло?
Не обязательно все менять. Можно долить любое ниссановское трансмиссионное. Не путать с ATF!
09.04.11 а можно и не ниссановское
09.04.11
Dimon-811: а можно и не ниссановское
В принципе да, можно любое API-GL4 или 5.
Lex99
С нами с 07.06.10
Всего сообщений: 17
Доброго времени суток! Может подскажет кто, какой индекс имеет масло, требуемое в КПП. КПП ручная. В мурзилке написано специальное Ниссан и все. А какое именно не понятно. Хочу залить Кастрол или аналог
