Мерцает вся подстветка, фары и прочее при холостых оборотах
22.04.14
22.04.14
22.04.14 генератор-а если действительно 19 вольт то по *мозгам* может шарахнуть.правда иногда так замыкает пластина акума и регулятор неодекватно на это реагирунт.если есть возможность подменный акум накинуть не надолго
23.04.14
to Бурый: Спасибо, попробую у кого-нибудь позаимствовать акум для проверки этой версии.
to vitalliy: Ну, а затем все же если не аккумулятор, то погоню в сервис гену смотреть. Авось да просто с акумой пронесет. Его вроде как уже пора бы под замену по возрасту.
23.04.14 пишите что получится
24.04.14 Все оказалось намного проще, чем я мог предположить. Манипуляции с аккумулятором ничего не изменили. Зато пока возился, заметил, что не работает клаксон. Полез в предохранители, а там оказывается один предохранитель и для клаксона и для так называемого "тока возбуждения на генератор с батареи". Что конкретно это значит я не знаю, но заменив предохранитель, все мерцания пропали.
В общем, одно вылечило другое.
24.04.14 всё гениальное просто-учите мат часть)) иногда неплохо видимо в книжке посмотреть какой пред за что отвечает
24.04.14
to Бурый: Да не было даже мысли, что в предохранители глядеть нужно. Теперь на всякий случай распечатал даже списочек, где какой предохранитель в случае чего искать.
Спасибо за помощь. ))
24.04.14 Я всегда говорил-попробуйте начать с простого.очень часто помогает
Enson
С нами с 18.06.12
Всего сообщений: 7
Almera 2.2 TD. Посадил аккумулятор, пока подзаряжал его, пытался завестись. В итоге завести все же удалось, но появилась явная шалость где-то в электрике. При запуске двигателя вся подсветка и свет фар горит стабильно примерно секунд 10, затем начинает все мерцать с примерной частотой 2-3 раза в секунду. При этом заметно, что когда свет становится ярче, нагрузка повышается и чуть падает частота оборотов двигателя. Пробовал померить уровень заряда аккумулятора, но не вовремя в тестере села батарея. Но вроде как было напряжение в 19 вольт (может цифра неверная из-за севшего тестера).
Кто шалит, генератор или еще кто, не знаю. Конечно, стоит скатать к электрику, но никак не получается пока. Может, здесь есть у кого-то мысли? Хоть куда глядеть и к чему готовиться?
