Nissan Almera
С нами с 16.08.11
Всего сообщений: 11
17.08.11
Забыл написать...,что дисплей на приборке подсвечивается,а всё остальное нет! Может дело в приборке,она не совсем в рабочем состоянии,работает только спидометр,тахометр,уровень топлива! Есть вторая приборка(осталась от старого владельца) но она зараза по разъёмам не подходит ещё и от праворукой!
cool_bass: Забыл написать...,что дисплей на приборке подсвечивается,а всё остальное нет! Может дело в приборке,она не совсем в рабочем состоянии,работает только спидометр,тахометр,уровень топлива! Есть вторая приборка(осталась от старого владельца) но она зараза по разъёмам не подходит ещё и от праворукой! #
Да, Вы забыли написать самое главное.
Я считаю, что имеет смысл Вашу приборку просто пропаять, как следует с флюсом.
Nissan Almera
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
24.12.12
Всем доброго времени суток! Дня два наблюдаю мигание подсветки панели приборов. Все приборы, подсветка отопителя, габариты работают нормально. Происходит это в процессе нагрева салона( холод- не мигает, немного нагрелась начинает мигать, салон прогрет-работает нормально).Где то читал, что на панели есть болты под массу(думаю дело в плохом контакте). Может кто подскажет как разобрать панель, варианты проверки без снятия или возможные другие причины.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
24.12.12
Solo:
Вначале поищите ответ здесь , снимается совсем легко. Только нельзя прилагать больших усилий.
Solo: Где то читал, что на панели есть болты под массу.
Таких болтов нет, всё на пайках. Возможно придётся поработать паяльником.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
30.12.12
Solo: Спасибо! Новогодние каникулы как раз вовремя, попробую разобраться.
Дерзайте. Ремонтопригодно. Сотворено грамотно, но очень уж всё тоненькое. Аккуратно и без фанатизма.
Отводим щиток так, чтобы можно было достать до разъемов.
Вот тут я и обнаружил, что при воздействии на жгут и разъемы подсветка мигает. Видимых повреждений я не увидел. Работает подсветка только, когда оба разъема включены, по одному нет.
Отключаем минусовой провод на АКБ и отсоеденив разъемы, снимаем щиток.
Сняв защитный кожух(осторожно очень нежные защелки) щитка, ничего кроме двух желтоватых пятен не обнаружил. Далее,помня о предостережении:
АвтодеД: Дерзайте. Ремонтопригодно. Сотворено грамотно, но очень уж всё тоненькое. Аккуратно и без фанатизма. #
и о том, что в случае непредвиденной ситуации помощи не найти(праздники) дальше разбирать не стал.
Осматривая внимательно состояние жгута и разъемов, нашел болт массы
Здесь, как видно, все в идеальном состоянии. Все же решил обработать все жидкостью для восстановления контактов и т.д.
Собираем все в обратном порядке. Не включайте зажигание при отключенных разъемах, потом можете не завести авто. Я по запарке включил и пока не скинул снова минус с АКБ на 15 мин не мог завести. При попытках завести(все подключено) стартер крутит через раз, а подсветка щитка не работает. Неделю езжу, пока не мигает. Что подействовало и на долго ли не знаю. Спецы сказали, что такие неисправности трудно искать, лучше приехать когда вообще перестанет работать...
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
12.01.13
to Solo:
Спасибо за описание фронта работ и за фото. Кому-то может пригодится.
Даже если и ещё заморгает, тьфу-тьфу, то по второму разу разберёте уже влегкую. Опыт-сын ошибок трудных. Не колдун, но паяльник все же прикупить не помешает..
Говоря об отсутствии массовых болтов, имел ввиду саму печатную плату приборной панели.
Nissan Almera
С нами с 15.07.10
13.01.13
АвтодеД:to Solo:
Спасибо за описание фронта работ и за фото. Кому-то может пригодится. Даже если и ещё заморгает, тьфу-тьфу, то по второму разу разберёте уже влегкую. Опыт-сын ошибок трудных. Не колдун, но паяльник все же прикупить не помешает.. Говоря об отсутствии массовых болтов, имел ввиду саму печатную плату приборной панели. #
Спасибо за советы и поддержку! С паяльником дружу и брал с собой, просто побоялся что не смогу установить правильно стрелки приборов. Про то, что болтов нет на панели я понял. Об этом написал потому, что и сам не сразу увидел. Жгут очень большой и с него уходят провода на разъемы щитка. Будет времени больше разберу весь наконечник, хочу проверить пайку всего жгута. Да , а не подскажете почему подсветка работает только при 2х включенных разъемах, и как схема щитка влияет на запуск двигателя(блокировка, чип).
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
13.01.13
Solo: Да , а не подскажете почему подсветка работает только при 2х включенных разъемах
Досканально в схеме не разбирался утверждать на 100% не берусь, но думаю все просто, ввод минуса и плюсов осуществляется через разные разъемы.
Nissan Almera
С нами с 15.07.10
13.01.13
АвтодеД: Досканально в схеме не разбирался утверждать на 100% не берусь, но думаю все просто, ввод минуса и плюсов осуществляется через разные разъемы. #
cool bass
С нами с 16.08.11
Всего сообщений: 11
В чём может быть ппроблема?! Не работает подсветка панели приборов и печки (лампочки и предохранители все целые).
Установка светодиодов в приборную панель Альмера N16
