to cool_bass: надо проверять питание подсветки на разъеме. Скорее всего где-то обрыв.
Предохранители как проверяли? Визуально или на напряжение?
16.08.11
16.08.11
to cool_bass: Обрыв проводки, плохой контакт, слабая проводка.
17.08.11 Визуально,пробовал ставить новые..,короче ехать к электрику!
Messir:
to cool_bass: надо проверять питание подсветки на разъеме. Скорее всего где-то обрыв.Предохранители как проверяли? Визуально или на напряжение?
17.08.11 cool_bass: Визуально,пробовал ставить новые..,короче ехать к электрику!
Все верно. Поддерживаю коллег. Если же опыта у вас нету в электрике то к специалистам.
17.08.11 Забыл написать...,что дисплей на приборке подсвечивается,а всё остальное нет! Может дело в приборке,она не совсем в рабочем состоянии,работает только спидометр,тахометр,уровень топлива! Есть вторая приборка(осталась от старого владельца) но она зараза по разъёмам не подходит ещё и от праворукой!
17.08.11 Один вариантов вам дал Rain. По любому надо ехать к авто электрику и проверять контакты.
Rain: Обрыв проводки, плохой контакт, слабая проводка.
17.08.11
to cool_bass: Весьма вероятно, что проблема в приборке. Ищите обрыв контактов.
18.08.11 cool_bass: Забыл написать...,что дисплей на приборке подсвечивается,а всё остальное нет! Может дело в приборке,она не совсем в рабочем состоянии,работает только спидометр,тахометр,уровень топлива! Есть вторая приборка(осталась от старого владельца) но она зараза по разъёмам не подходит ещё и от праворукой!
Да, Вы забыли написать самое главное.
Я считаю, что имеет смысл Вашу приборку просто пропаять, как следует с флюсом.
04.04.12 а у меня саб в машине замкнул и приборка тож не работает..... че это может быть ???
А и правый стоп тоже перестал работать .
04.04.12
to aleksandrpereyman: Предохранители все живые?
Сейчас еще и движок тупить начнет
Но об этом
24.12.12 Всем доброго времени суток!
Дня два наблюдаю мигание подсветки панели приборов. Все приборы, подсветка отопителя, габариты работают нормально.
Происходит это в процессе нагрева салона( холод- не мигает, немного нагрелась начинает мигать, салон прогрет-работает нормально).Где то читал, что на панели есть болты под массу(думаю дело в плохом контакте). Может кто подскажет как разобрать панель, варианты проверки без снятия или возможные другие причины.
24.12.12 Solo:
Вначале поищите ответ , снимается совсем легко. Только нельзя прилагать больших усилий.
Solo: Где то читал, что на панели есть болты под массу.
Таких болтов нет, всё на пайках. Возможно придётся поработать паяльником.
30.12.12 Спасибо!
Новогодние каникулы как раз вовремя, попробую разобраться.
Всех с наступающим Новым Годом!
30.12.12 Solo: Спасибо!
Дерзайте. Ремонтопригодно. Сотворено грамотно, но очень уж всё тоненькое. Аккуратно и без фанатизма.
30.12.12
to Solo: И Вас с наступающим!
Отписывайтесь по результатам! Желательно с !
12.01.13 Messir: to Solo: И Вас с наступающим!
Отписывайтесь по результатам! Желательно с фото!
Здравствуйте!
Пока решил ограничиться неполным разбором щитка и объясню почему.
Все по порядку, как просили.
Откручиваем 2 шурупа, опускаем вниз рулевое колесо
Аккуратно снимаем декоративную накладку щитка
Откручиваем 3 шурупа
Отводим щиток так, чтобы можно было достать до разъемов.
Вот тут я и обнаружил, что при воздействии на жгут и разъемы подсветка мигает.
Видимых повреждений я не увидел. Работает подсветка только, когда оба разъема включены, по одному нет.
Отключаем минусовой провод на АКБ и отсоеденив разъемы, снимаем щиток.
Сняв защитный кожух(осторожно очень нежные защелки) щитка, ничего кроме двух желтоватых пятен не обнаружил.
Далее,помня о предостережении:
АвтодеД: Дерзайте. Ремонтопригодно. Сотворено грамотно, но очень уж всё тоненькое. Аккуратно и без фанатизма.
и о том, что в случае непредвиденной ситуации помощи не найти(праздники) дальше разбирать не стал.
Осматривая внимательно состояние жгута и разъемов, нашел болт массы
Здесь, как видно, все в идеальном состоянии.
Все же решил обработать все жидкостью для восстановления контактов и т.д.
Собираем все в обратном порядке.
Не включайте зажигание при отключенных разъемах, потом можете не завести авто. Я по запарке включил и пока не скинул снова минус с АКБ на 15 мин не мог завести. При попытках завести(все подключено) стартер крутит через раз, а подсветка щитка не работает.
Неделю езжу, пока не мигает. Что подействовало и на долго ли не знаю. Спецы сказали, что такие неисправности трудно искать, лучше приехать когда вообще перестанет работать...
Всем спасибо!
12.01.13
to Solo:
Спасибо за описание фронта работ и за фото. Кому-то может пригодится.
Даже если и ещё заморгает, тьфу-тьфу, то по второму разу разберёте уже влегкую. Опыт-сын ошибок трудных. Не колдун, но паяльник все же прикупить не помешает..
Говоря об отсутствии массовых болтов, имел ввиду саму печатную плату приборной панели.
13.01.13 АвтодеД: to Solo:
Спасибо за советы и поддержку!
С паяльником дружу и брал с собой, просто побоялся что не смогу установить правильно стрелки приборов.
Про то, что болтов нет на панели я понял. Об этом написал потому, что и сам не сразу увидел. Жгут очень большой и с него уходят провода на разъемы щитка. Будет времени больше разберу весь наконечник, хочу проверить пайку всего жгута. Да , а не подскажете почему подсветка работает только при 2х включенных разъемах, и как схема щитка влияет на запуск двигателя(блокировка, чип).
13.01.13 Solo: Да , а не подскажете почему подсветка работает только при 2х включенных разъемах
Досканально в схеме не разбирался утверждать на 100% не берусь, но думаю все просто, ввод минуса и плюсов осуществляется через разные разъемы.
13.01.13 АвтодеД: Досканально в схеме не разбирался утверждать на 100% не берусь, но думаю все просто, ввод минуса и плюсов осуществляется через разные разъемы.
Спасибо!
cool bass
С нами с 16.08.11
Всего сообщений: 11
В чём может быть ппроблема?! Не работает подсветка панели приборов и печки (лампочки и предохранители все целые).
Установка светодиодов в приборную панель Альмера N16
