to darl: Здравствуйте.
Проверьте и промойте ДМРВ для начала.
15.08.11
15.08.11
to darl: Лямбда или катализатор. Чек горит? Сеточка бензонасоса, фильтр, свечи.
15.08.11 to Rain: Чек не горит, а как лучше проверить лямбду или катализатор? Сеточку меняли вместе с бензонасосом, фильтр менял тоже.
15.08.11 darl: to Rain: Чек не горит, а как лучше проверить лямбду или катализатор? Сеточку меняли вместе с бензонасосом, фильтр менял тоже.
Лямбду - это только осцилографом. А катализатор можно и визуально - чтобы не был забит.
15.08.11
to darl: Проверяйте лямбду и катализатор. Можно на сервисе сканером.
16.08.11 Rain: to darl: Проверяйте лямбду и катализатор. Можно на сервисе сканером.
Поддерживаю, там же можно сделать диагностику.
16.08.11 Что странно, диагностика ничего не показала, компутер говорит все ОК. наверно надо съездить в другой сервис.
darl
С нами с 15.08.11
Всего сообщений: 3
Здравствуйте, помогите пожалуйста, моя алмерка N16 2000 г.в. туго разгоняется, иногда бывает резкий рывок. Лампочка не горит. Поменяли бензонасос, он не набирал нужного давления, немного помощней стало, но все равно туго разгоняется. Запускается при холодном двигателе без проблем, а при горячем двигателе, только при условии если включен кондиционер или просто вентилятор...
