to kot777:
Для начала следует проверить состояние тормозных колодок и суппорта.
04.04.14
to kot777:
04.04.14 колодки и суппорт в норме
04.04.14 а что может быть с суппортом
04.04.14 если поменять с передних поставить назад не будет ли скрипа сзади а задние на перед
04.04.14 kot777: а что может быть с суппортом
Суппорт или направлящие могут подклинивать. И создавать все вышеперечисленные эффекты
06.04.14 может ли создавать скрип ступичный подшипник если ослабла чуть гайка? и можно ли применить колодки от другого авто?
06.04.14 Продолжать видимо нет смысла.... Да!!! Если надумал спрыгнуть с крыши, то лучше одеть очки, чтоб глаза не слезились...
06.04.14 vitalliy: Продолжать видимо нет смысла....
Случай тяжёлый.
07.04.14 закрываем тему
kot777
С нами с 26.05.13
Всего сообщений: 99
при повороте именно влево появился звук когда писк когда не понятный скрежет что это может быть? если стою на месте на и она начинает слегка катится то появляется писк в левом колесе
