to fpsoff:
P0420 Слишком низкая производительность катализатора. Причиной загорания инд. могут быть как сам катализатор, так и датчики кислорода. Проверять обязательно, и первый, и второй.
Начинать следует с датчиков.
31.03.14
to fpsoff:
07.04.14
to *АвтодeД: спасибо
21.09.14 Всем доброго времени суток!
Помогите советом. По запарке завел авто с неподключенным ДПДЗ и ДМРВ. После подключения при первом запуске были перебои в работе двигателя, через некоторое время все нормализовалось, а потом начал периодически выскакивать чек( на несколько сек.) и гаснет. Пытался обучить ДЗ как описано , но пока не получилось(наверное не так делаю). Но самое главное определить в этом ли проблема, до этого ничего подобного не было.
21.09.14
25.09.14 vitalliy: Делать самодиагностику и считывать ошибку.
Наконец удалось сделать самодиагностику,сбросить коды неисправностей. И если правильно считал, то получается так:
0102
0223
1224
1122
И еще вопрос, при включении зажигания без запуска двигателя чек должен гореть или нет?
После проведения диагностики и сброса ошибок, перед запуском двигателя чек горел, после запуска гас.
Сейчас при включении зажигания(до запуска) чек не горит.
25.09.14
to Solo: при включенном зажигании горит ,гаснет после запуска двигателя
26.09.14 Solo: Сейчас при включении зажигания(до запуска) чек не горит.
Видимо лампочке "пришёл конец".
26.09.14 *АвтодeД: Видимо лампочке "пришёл конец".
Была такая мысль, но лампочка рабочая. Утром при первом пуске отработала норамльно
impillair: to Solo: при включенном зажигании горит ,гаснет после запуска двигателя
Последующие включения зажигания лампочка не горит, при этом при неисправности срабатывает, в режиме диагностики и обучения ДПДЗ все сигналы проходят нормально. Потом один запуск норма и далее опять лампочка не горит. А что с кодами ошибок, поможет кто расшифровать? 0102 0223 1224 1122
27.09.14 Solo: Потом один запуск норма и далее опять лампочка не горит.
А пауза то достаточная между включениями?
Solo: А что с кодами ошибок, поможет кто расшифровать? 0102 0223 1224 1122
Неужель не найти? Ну
27.09.14 vitalliy: А пауза то достаточная между включениями?
Неужель не найти? Ну вот например.
Спасибо! Все неисправности относятся к ДПДЗ и ДМРВ.
Пауза при включении достаточная(стоянка), сразу перевключал только при обучении ДПДЗ. Сегодня утром все ОК, посмотрим, что скажет при следующем запуске...
fpsoff
С нами с 31.03.14
Помогите разобраться. Ошибка Р0420
