Как правильно эвакуировать Nissan Almera N16 с АКПП
10.08.11
Если под колеса ставили подкатки, то ничем. А если нет, то не есть гуд. Лучше коробку проверить досканально прежде чем забирать машину.
10.08.11 vitalliy: Если под колеса ставили подкатки, то ничем. А если нет, то не есть гуд. Лучше коробку проверить досканально прежде чем забирать машину.
А как проверить?
10.08.11
Проехаться во всех режимах и проверить ставится ли коробка в "P" и до этого ничего не подписывать. Больше Вы никак не сможете проверить.
10.08.11
to catano: Злравствуйте.
Если в режиме Р колеса крутились, то следовательно в КПП сорван стопор. А вообще, сдернуть машину в Р практически невозможно.
10.08.11
10.08.11 личный горький опыт по запаре случайно в движении переключал на P на Мицу, к моему удивлению машина ехала и трещала, в АКПП есть защита на дурака, ничего коробке не было при этом в итоге.
10.08.11
Такой-же случай был на N-15, тоже треск был, но ехала...
11.08.11 Забрал, проверил на всех режимах, всё ок.
11.08.11
to catano: И в Р тоже нормально? Колеса блокируются?
catano
С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 5
Доброго времени суток!
Сегодня ДПС эвакуировали Алмеру N16 с АКПП при положении рычага переключения передач в "Р".
Чем это может грозить для коробки?
