какой пробег.на каких оборотах. есть подтекание.
Запах горелого масла.
14.03.14
16.03.14 пробег 140 т.км. обороты до 4 000 поднимаю. может из под клапанной крышки запах, есть подтеки.
16.03.14 как самому поменять прокладку клапанной крышки
16.03.14
to NACF: елательно поменять все уплотнения,(прокладки) их шесть.
В мануале всё описано подробнейшим образом.
16.03.14 NACF: ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИЧИНУ НЕДАВНЕГО ПОЯВЛЕНИЯ ЗАПАХА ЖАРЕНОГО МАСЛА В САЛОНЕ НА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК
Проверьте визуально,нет ли явных подтёков. Есть ли расход масла? Какое масло используется(марка и вязкость)?
17.03.14 А еще желательно хотя бы двигатель указать.
17.03.14 NACF: пробег 140 т.км. обороты до 4 000 поднимаю. может из под клапанной крышки запах, есть подтеки.
У меня появлялся запах после нагрузки. Либо после 4000т.,либо когда в горку ехал. После замены цепи всё как рукой сняло.
17.03.14 Sokol: После замены цепи всё как рукой сняло.
Просто, видимо, подтекало масло через переднюю крышку. А после замены цепи и установки её на новый герметик, подтекание изчезло, изчез и запах. А сальник, передний двигателя, тоже поменяли?
17.03.14 to *АвтодeД:
ни одного подтёка не было!!! И ни одного сальника не менял!
17.03.14 Sokol: to *АвтодeД:
Значит просто вылетало под нагрузкой на больших оборотах.
17.03.14 to stinger: Со старой цепи вылетало, а к новой прилипло ?
Все "чудеса" намного уютнее себя чувствуют в наших головах, чем под капотами автомобилей..
17.03.14
to *АвтодeД: Х.з. у меня горелым маслом тоже воняло конкретно. После замены колец и ГРМ - перестало. А по ощущениям вонь была как бы под капотом и не только с выхлопа. С ГРМ конечно никак не связываю...
17.03.14 *АвтодeД: Со старой цепи вылетало, а к новой прилипло ?
Вылетало разумеется из выхлопной системы,цепь не при чём.
Любой двигатель может усиленно жрать масло при повышенных оборотах,а не новый тем более.
И после этого так же может вонять горелым маслом.А если масло-Кастрол,то улетать будет со страшной силой.
NACF
С нами с 11.11.13
Всего сообщений: 3
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИЧИНУ НЕДАВНЕГО ПОЯВЛЕНИЯ ЗАПАХА ЖАРЕНОГО МАСЛА В САЛОНЕ НА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК.
Текст написанный заглавными сложней читается и правилами форума запрещён. =Модератор=
