to Roman100540: Уехать куда подальше и произвести типа ТО в любом лицензированном сервисе. Сказать что был в коммандировке и срок ТО подошел.
Нужен совет по ТО.
14.03.14
14.03.14 szacarenko: а что входит в ТО-2?
Получение указанной суммы)))
14.03.14 vitalliy: to Roman100540: Уехать куда подальше и произвести типа ТО в любом лицензированном сервисе. Сказать что был в коммандировке и срок ТО подошел.
Чтобы потом двигатель не климанул на то3
14.03.14 Sokol: Чтобы потом двигатель не климанул на то3
Это от наездника более всего зависит.
14.03.14
to vitalliy: Ачто в лецензированном дешевле?
14.03.14 to szacarenko:
Возд. масл. фильтры масло свечи и типа замена DOT4(сцепление тормоза) Расходники 4 т.р. с коп. Работа 9т.р. скоп. Они чо мля профессора там
Так же сег спросил есть ли аналог их антифриза L248 Ответили х.з. пришлось купить у них литрушку за 287 р.
14.03.14 to vitalliy: Наездники на фокусах
14.03.14 vitalliy: Это от наездника более всего зависит.
на классике могут быть проблемы с двигателем и без наездников
15.03.14 Roman100540: Ачто в лецензированном дешевле?
Это чтоб с гарантии не слететь.
15.03.14 Roman100540: Возд. масл. фильтры масло свечи и типа замена DOT4(сцепление тормоза) Расходники 4 т.р. с коп. Работа 9т.р. скоп.
Возд. руб. 300, масло 500, тормозуха ну максимум 1500 с прокачкой. Вот стоимость работ, ну ни как не 9. Расходники сам в эксисте посмотри.
15.05.14 Всем привет подскажите можно ли зубилом срубить гайку которая держит ступицу без вреда для привода и т.д.(гайку закусило в сервисе сказали если откручивать то резьбу на гранате съест,выход только один)
16.05.14
nruslan: можно ли зубилом срубить гайку которая держит ступицу без вреда для привода
Смотря как рубить, можно раздолбить подшипник или что ещё. А если гайку просверлить, перед рубкой подходящим сверлом то риск, думается, уменьшится. имхо
17.05.14 Подшипник и ступица под замену в этом и проблема,будем пробовать сначала сверлить,а там посмотрим,спасибо,отпишу результат.
17.05.14 Подскажите ещё вот что порвался гофрированный воздушный патрубок на дросельную заслонку и загорелся (чек)машина перестала ехать на холостых работает но не едит,снял патрубок замотал скотчем разрыв,скинул клемму с АКБ 5-10мин одел
завёл работает едит в норме чек потух только расход на 4литра прирос,что это заслонку надо обучать и чистить?
17.05.14
to nruslan:
Замените гофру и воздушный фильтр. И как умудрились сразу определить, что на 4-е литра?
Больше похоже на фантазию. Разъём на ДМРВ одели?
17.05.14 Разём не снимал на дмрв,расход по бортовому. нет сначало был расход за 50 литров упал до 14л.через 30 км спокойной езды.
17.05.14
to Roman100540: пробег?
18.05.14 240 000
18.05.14
to nruslan: я не у вас пробег спрашивал. по поводу топлива:хотите точно узнать сколько литров на 100 кушает есть 1 100% способ:заливаете топливо под горловину,проезжаеете 100 км,опять на заправку,желательно на туже,наливаете под горловину как в 1 раз-смотрите на колонку.в вашем случае нужно подключить сканер посмотреть и скинуть ошибки,для профилактики помыть форсунки только НЕ ультразвуком
04.06.14 гайку срубили, подшипник заменили всё в порядке.
Roman100540
С нами с 14.03.14
Всего сообщений: 4
Купил недавно надо то2 на станции говорят 14300р Может самому сделать и фиг с ней с гарантией. Заранее спасибо..
