в гугл забиваеш номер ошибки которая у тя в чеке и читаеш
Расшифровка кодов ошибок SRS
02.08.11
02.08.11 Dimon-811: в гугл забиваеш номер ошибки которая у тя в чеке и читаеш
Ага.
Или прямо тут, на форуме.
02.08.11 Fault code report:
Fault code 1: 193
Description:
CONTROL UNIT
Fault code 2: 113
Description:
AIRBAG MODULE [OPEN]
Fault code 3: 081
Description:
ASSIST A/B MODULE [OPEN]
Fault code 4: 065
Description:
PRE-TEMS FRONT RH [OPEN/VB-SHORT]
Fault code 5: 073
Description:
PRE-TENS FRONT LH [OPEN/VB-SHORT]
Fault code 6: 059
Description:
CONTROL UNIT
из описания видно, что по-моему короткие замыкания в преднатяжителях, либо раскрыты, раскрыты подушки, по-моему ошибка блока SRS...
Не знаю, все эти симптомы не для моей машины, которая в перед то никогда не билась..
Сама ошибка подушки на панели приборов выскочила сама по себе, ехал по мкаду довольно таки активно на 17 дисках 160-180 км.ч, потрясывало так нехило, потом выехал на киевку и еду себе спокойно, бац! загорелась подушка, погорела минут 5 и начала моргать и так по сей день, моргает..
Может ли блок SRS как то сдвинуться, контакты там отойти? Может подскажите где он расположен, я бы залез сам поковырялся...
02.08.11 Tony77: Может ли блок SRS как то сдвинуться, контакты там отойти? Может подскажите где он расположен, я бы залез сам поковырялся...
судя по всему он в центральном тунеле между ручкой КПП и ручником
03.08.11
to Tony77: Подозреваю, что все эти проблемы из-за нарушения контакта в одном из элементов.
Сам блок находится между передними сиденьями. Проверять придется все контакты и делать этонадо при отключенном питании (отключить АКБ).
Советую почитать тему. Много полезного.
03.08.11 Спасибо! Сегодня пойду разбирать тоннель
unknown
С нами с 06.06.11
Всего сообщений: 40
Где можно расшифровать коды ошибок SRS? Вчера делал диагностику, распечатали чек, хотел подробнее узнать о ошибках, как можно устранить и т.д.
